323i E21 -81 hörähtää käymään sekunniksi ja sammuu?
  • batu
    • 66
    • Suomenperse, Turku, Itä-mesta
    nyt tarvitaan tosi tietäjää. tuo mokoma saastekasa teki temput, ei lähde käymään kuin hörähtämällä ja siihen loppuu leikki. veikkaan sähköistä vikaa mutta missä?
    Btw. jos jotain kiinnostaa on kyseinen Bmw 323i myynnin. alkuperäinen 2.3 m20koneella toki. :P
    tulpat on vaihdettu,tulpan johdot tarkistettu, kaikki mahd. mielestäni tehty, pyörijässä oli vikaa, uusi tilalle ja vitut mitään.nyt tosi vinkkejä että saadaan mokoma kasa polttamaan kemmiä.
    Mutka, se kuolemaa ennen oleva viimeinen epäsuora paikka korjata tilanne.(jos on pitoa.)
    Nyt: E36 320 vanos los automatiko & E30 325i touring ekonomy hai tek räminä.
    pitää kehittää uus lista: e30 paskaa, eli 316i m40+ e30 316 kaasari tykki ja Heimohuima pappa mobiili e28 518i
    Oli: e36 325i (kädetöntä toimintaa saada se tuleen pienellä liipillä(palanut.))
    Ex: 3x316(e30),2x318(e30),528i(e28),323i(e21),520i(e28 ),318i(e30),318i(e30),318/327i(e30),ja monia muita ku ei muista. lähinnä e30 paskaa.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Myy mulle koko saastekasa!
    • npietika
      • 33
      • Pieksänmaa
      Itse taistelin aikoinani 323i K-jetillä varustetun koneen kanssa pitkään ja käytin jopa liikkeissä sitä kun ei saanut millään toimimaan kunnolla.. Jäi vaan yksi kaunis talvipäivä silloisen kouluni pihalle ja ei lähteny edes vetämällä käyntiin..
      Otin sitten härkää sarvista ja vaihdoin sen perkeleellisen polttoaineen määränjakajan siitä ilmamäärämittarin päältä ja johan rupes toimimaan! Pienen korvakuulolla säädön jälkeen kulki kuin unelma..
      • batu
        • 66
        jeps, pitää kokeilla. lisää k-tronikkkii ohjeita ois aika hyvä saada, tuo www.e21bmw.net tuottaa hyviä tuloksia.
        • paha
          • Dec 2004
          • 28
          Voisko olla että ei tule puolalle virtaa? Siis tarkoitan että virta tulee silloin kun virtalukosta käännetään starttiasentoon jolloin etuvastuksen toistajohtoa tulee virta ja auto käynnistyy. Tämän jälkeen avaimesta irroitetaan ja se palautuu pykälän taakseppäin jolloin pitäisi tulla toista piuhaa pitkin virta puolalle mutta ei tulekkaan ja auto heti sammuu.
          • Susiraja
            • 361
            Ootko millasta hintaa ajatellu tuolle laitteelle?
            www.finnishcodriver.blogspot.fi
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Niin, kysyit josko jotain kiinnostaa kyseinen vehjes. No kiinnostaahan se, mutta laita nyt hyvä mies jotain tietoa tänne, myydäänkö se vai ei!
              • 535_M5
                • 221
                • Masku
                Mulla oli melkein vastaava vika 318i bemarissa, mutta se hörähti kyllä joka startilla mutta ei alkanut käymään. Syynä oli ilmamäärän mittaustoosan pohja, joka oli irronnut melkein kokonaan,pikkasen roikkui kulmastaan. Ehkä jokin ilmavuoto sinullakin? Kuulemma se paksu " kurkkuputki " ilmamäärän mittarin ja imusarjan väliltä on usein rikki jonkun uransa pohjalta ja tekee juuri tota, ei lähde käyntiin tai käynti pätkii kun moottori heiluu käydessään.
                • Silakka
                  • 22
                  Loppuunkulunut virtalukonpohja oireilee mainitsemallasi tavalla
                  E30 325i Touring
                  Puskureiden rakentelua by Customi
                  • Cursori
                    • 4
                    alipaineen irtoaminen voisi olla myös tohon kuvaukseen sopiva syypää. tarkistappas onko kiinni vielä.
                    323iM Coupe '96 - Hellrot
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Voisin tulla vaikka ensviikolla hakemaan tuon pois jos hinnasta päästään sopuun. Pistä vaikka privaan hinta pyyntösi, niin katsotaan.
                      • batu
                        • 66
                        jeespoks, nyt toimii, ilmamäärä setti härpäkkä oli vitunallaan. toimii kun unelma paitsi laturin valo palaa kokoajan:( ärsyttävä juttu. kiitos vastauksista ja sain pelin liikenteeseen, hinnaksi aattelin jotain järkevillä tarjouksilla olevia summia. onhan tuo aito 323i nelivalot edessä ja uusi putkisto, helmapellit ja penkitkin on kuin iskemättömät.
