E30 316i -89 Nopeusmittari Problemo
  • Syntinen
    • Sep 2012
    • 50
    • Liperi/Ylämylly
    Ilmeni aamusta semmonen vika katsastukseen lähtiessä ettei nopeusmittari toimi, edellisenä päivänä viritelty 6x9 kajareille vahvistinta ja vahingossa otti heräte vahvarin runkoon kiinni ja paloin soittimelle tulev heräte(punainen) johto, mittariston sulake on ok. Onko nopeus anturi näissä e30 vaihelaatikossa vai perässä? Vai olisko sitte polttanu jonkun johdon kakiksi eilis päivänä? :think
    "What doesn't kill you, makes you stronger"
    Words to live by
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    Perässä on anturi..en nyt usko että sen herätteen maihin osuminen tuohon vaikuttaa..kannattaa varmaa sen perän anturin liitin putsailla kerää aika lailla paskaa..ja jos ei helpota mittaristoa ni käytä mittaristoo irti josko sieltä löytyy jotain..
    Ei mitään kerrottavaa
    • Syntinen
      • Sep 2012
      • 50
      • Liperi/Ylämylly
      Ongelma ratkes ku otti silmät käteen ja kahteli tarkemmin sulakerasian läpi, 7,5A sulake oli palanu (num12) sen kun vaihto nii alkoha tuo taas pelaamaan...
      Words to live by
