No VITTU! ajoin "pieneen" töyssyyn tossa stadissa josta ei oltu ilmotettu millään lailla ja sit hävis kaikki mittariston valot oikea etuparkki ja oikea takavalo ja molemmat rekisterikilven valot no siitähän chekcontrolli innostu mut se ehkä pienin murheista tutkiskelin siinä aikani sitten tallilla ja huomasin että sulakehan se sieltä oli menny no helpotuksesta vedin paneelit kiinni ja muutkin kamat kasaa auto ulos tallista ja nykäsin valot päälle ni kuulu naps ja sama sulake meni ja mikään edellä mainituista vioista ei siis korjaantunut. ni osaako joku sanoa että mistä kannattaa vikaa lähtee etsimään?!??!! :( T:ISOHKO VITUTUS
E30 vm.90 Sähkövika
Selvitä mitä laitteita on ko. sulakkeen takana, mitä kaikkia se suojaa? Sitten irroitat yhden laitteen liittimen irti ja laitat uuden sulakkeen. Jos edelleen palaa, otat irti seuraavan kunnes sulake ei enään pala => olet paikallistanut viallisen kamppeen.
Sitten tutkit/selvität mikä ko. kamppeessa on vialla. Todennäköisesti käyttäjänniteet menee maihin eli johdon kuori rispaantunut ja ottaa maihin tms. Tai liitin rikki tai jotain muuta vastaavaa.
Timo
