KIIRE abs jarrujen johtosarja
  • jimbo25
    • Jan 2014
    • 37
    • suomi
    elikkäs tietoa tarvittais. Onko -85 coupessa jossa ei ole abs jarruja asennettu, tehtaalta tehty valmis johtosarja jossa valmius abs jarruille.
    itsellä abs jarrut ja konehuone kärvähti ja johtosarjat myös. Nyt ostamassa autoa varaosiksi jossa ei ole abs jarruja. Ja aloin kelaa että onko johtosarjalla mitää virkaa mun autoon.
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    miks sulla ylipäänsä on absit ton ikäsessä autossa?
    E. Ja onhan siin tavallaan valmius, abs on oma johtosarjansa joka tökätään pinneihin kiinni.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • jimbo25
      • Jan 2014
      • 37
      • suomi
      en mä tiiä Se on 325 cabriolet -85 ja abs Boxi edessä.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        En tiedä onko coupessa, mutta 2d sedanissa ei ainakaan ole. Pyöriin ei mene pyöritänopeusanturin piuhoja eikä konehuoneesa roiku hylsynä ABS-yksikköön menevää liitintä.
        Varmaan jos itellä olisi edessä ABSien piuhoittaminen niin hommaisin tarvittavat pinnit ja liitinkotelot (pistokkeet) uutena ja sitte virtapiirikaavion kanssa vetelemään karvoja. En oo kolmekymppiin moista rakentanut mutta tuskin on monimutkanen kytkentä. Ja joku 30 vuotta ajossa ollu johtosarja purettuna ja asennettuna voi toimii vähä niin ja näin.
        Jarno
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          Jarno
          Abs johtosarja ohjainbokseineen on täysin omansa eikä löydy autosta jossa abseja ei ole. Liittyy auton johtosarjaan vain yhdellä johdolla ratin alla olevaan valkoiseen pinninippuun + tietysti maa ja plusjohto.
          Onkohan muuten kyseessä alkuperäinen caprio vai mahdollisesti korinvaihto?
          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
          E39 520d Touring -00 Sienarot II
          MB Sprinter
          Lynx Rave Re 600 -15
          Suzuki GSX-R1100 -95
          • jimbo25
            • Jan 2014
            • 37
            • suomi
            on kyseessä korinvaihto. Vai että ei olisi iso homma vääntää johtoja itse. Vai onko myynnissä valmista johtosarjaa konka Sais kiinni absohjainboksiin ja ratin alas nätisti. Pienillä muutoksilla esim.
            • Kape30
              • May 2008
              • 509
              • Nokia
              Ei varmasti ole ihan pikkuhomma vääntää itse abs johtosarjaa. Helpoin hommata jostain valmis abs johtosarja tai tarkistella mikä sieltä absien johtosarjasta on palanut, jos yhtään mitään.
              Lukeeko rekisteriotteen jarrujärjestelmän lisätiedot kohdassa ABS?
              MB Sprinter
              • jimbo25
                • Jan 2014
                • 37
                • suomi
                kyllä aikalailla kaikki meni sulake boksia myöden. Ei lue ja olen ottanut selvää trafilta myös että ei ole mainintaa abs jarruista. Onko kokemusta että pitääkö abs olla toiminnassa vaikka boksi on konehuoneessa katsastusveijarin näkökulmasta ja rekkarissa ei ole mainintaa siitä.
