e30 m40b16 ei puhalla lämmintä
  • Syntinen
    • Sep 2012
    • 50
    • Liperi/Ylämylly
    Vikkaa pukkaa.. eli siis kone ja nesteet lämpimänä ei puhalla olleskaa lämmintä sisälle.. kylmää vaa antaa vaik on säävetty nupista lämmöt täysille ja kun kääntää kylmälle puhaltaa vaa kovempaa kylmää.. kennolle ei kierrätä siis nesteitä nii olisko kennon vesiventtiili? ja mimmosta hommaa on luvassa?
    "What doesn't kill you, makes you stronger"
    Words to live by
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Toimiiko kiertovesipumppu ja eihän siellä ole ilmaa järjestelmässä? Toki jos vesiventtiili on jumissa/rikki niin ei kierrä vesi kennolle. Näillä alkuun.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Syntinen
      • Sep 2012
      • 50
      • Liperi/Ylämylly
      jos ei kiertovespumppu toimis nii lullis nostavan mukavasti lämpöjä? tässä aluks oli just tämmöstä probleemaa että nosteli lämpöjä, päätin ilmata jäähjärjestelmän nii ol ilmaa mukavasti sen jälkee annoin säksätellä tyhjäkäyntii useemma minuutin nii eihä tuo nostellu lämpöjä. samalla tuli huomattuu ettei puhalla lämmintä yhtää ku ol ilmauksen aikana kuten pitääkin lämmöt ja puhallin täysillä.. luulisin ainaki ite näin alkuun että olis tuo vesiventtiili olis kakina tai sitte jumiis..
      Words to live by
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Huom. Kiertovesipumppu ei vesipumppu! Sähkönen lisäpumppu joka kierrättää kennolle kaverina vettä. Mutta jos ei se puhalla yhtään lämmintä niin vesiventtiili lienee kiinni.
        Ja ilmauksesta, lämmöt täysillä ja puhallin nollilla...
        Kissvesala.fi
        • Syntinen
          • Sep 2012
          • 50
          • Liperi/Ylämylly
          aaivaan, enpä tiennykkää että semmostaki on noh aina oppii uutta. Oisko tää kiertovespumppu sitte missä kohi konehuoneessa vai missä se ny onkaan? ja varmaankin "mukava" homma lähtee tuota vesiventtiiliikin kaivelemaan esiin. :think
          Words to live by
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Oisko tästä apua, nro4 kiertovesipumppu ja kennon putkessa näkyyki se venttiili.
            Kissvesala.fi
            • GOOFY
              • 4139
              Auto sammuksissa, virrat päällä vääntelet lämpötila hanikkaa kylmältä kuumalle. Vesiventtiilistä kojelaudan alta pitäs kuulua selvä naksahdus kun avautuu ja sulkeutuu. Ainakin vanhemmissa on vesiventtiilille oma lasiputki sulake venttiilin vieressä.
                Tämä kohta lämmönsäätimessä on 1 - 1,5 cm. täysin kylmältä kuuman suuntaan.
