-95 320ia ongelma
  • jarisky
    • Aug 2006
    • 11
    -95 320ia ongelma
    Auto tuli minulle hieman riisuttuna, puuttui kaikki ohjainlaitteet, releet, mittaristo yms.ostin varaosiksi vm98 320ia auton josta otin tarvittavat ohjainlaitteet.yms..
    moottori toimii hienosti mutta vaihteisto on ns. Vikatilassa. Mittaristossa toimii vikavalo mutta se ei pala, eikä vikakoodeja vaihteistosta ole.
    Mittaristossa palaa abs merkkivalo mutta abs:sät toimii ja niistä ei ole koodeja, ei missään ole koodeja.
    Voisko ko.viat väärästä mittaristosta?
    Anteeksi epäselvä selitys!
  • Jarsse
    • 1529
    • Kymenlaakso
    mitäs jos kävisit nollaamassa kaikki valot?vai joko niin olet tehnyt?minkä takia koko auto oli riisuttu?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • jarisky
      • Aug 2006
      • 11
      kaikki vikakoodit on luettu ja nollattu,mitään koodeja inpa ei anna. entinen omista oli myynyt ko. osat. mutta auto oli niin hyvä koppainen että päätin elvyttää!
