E36 6-syl. PUTKISTOSTA!!!
  • Bmw Coupe
    • 63
    Vähän ohi aiheesta mut onks sopivia takapönttöjä muuta kuin törkeen hintasia Bmw 325iC E36:een, siis kahdella sisääntulolla vai onko kaikki käyttäny Y-putkea välissä? Entä mitkä putkistot on parhaita hinta/laatu suhteelta ja minkä hintaisia, meneekö paljon yli 500 euroo...? Mitä asennus maksaa molemmissa tapauksissa? Ajattelin et jotain vois tehdä kun ei tosta orkkiksesta kuulu mitään...
    Tietämätön
    Bmw 325i Coupe E36 -93
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    kohtuu hintainen eli (hyvä) takapönttö jo maksaa sellaset 300e...riippuu ostaako suomesta vai tilaako saksasta
    saksasta saa joitaki takapönttöjä 99e + p.kulut ja valikoimaa on aika mukavasti
    toi riippuu todella paljon, että mitä merkkiä oot ajatellu...Joku eisenmannin putkisto menee tonne helposti yli tonnin
    on supersprinttiä, marteliusta, remus, simons, bastuck jne jne...
    jos putkistossa eioo mitn vikaa..ja et oo muuten virittelemässä niin vaihdat vaan takavaimentimen johonkin..Sillä ne äänet tulee, jos vain niitä haluat nyt saada esille
    Täysin riippuu paljonko sulla on rahaa tohon putkistoon tai pelkkään vaimentimeen käytettävissä.Sen jälkeen vois katttoo helpommin mitä sillä rahalla saat.
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • Bmw Coupe
      • 63
      Kiitos vastauksesta.
      • Slow_M3
        • Dec 2004
        • 779
        Mistä mahtais suomessa kannattaa kysellä takapönttöä kun ei tod huvita maksaa 0 liikkuvaa osaa sisältävästä metallimöykystä 1000e a'la supersprint. Elikkä linkkejä kehiin jos tiedätte ja E36M3 olis malli.
        kitos jo etukäteen
        • n9500
          • Dec 2004
          • 180
          linkkejä kiitos
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            mutta nuo sivut ovat vähä kesken , mutta tuolta löytyy
            • Tem3
              • 208
              • Nokia
              itsellä maksoi rosteri vaimennin 39 ? ja tuli todella hyvät äänet ei liian "jytkyt vaan sopivan matalat"
              e36 Coupe
              • Axum
                • 4416
                katsos tuolta, vaikka tuollanen sd/vette 330/500
                jää rahaa vielä muuhunkin
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • TuomasTee
                  • 529
                  • Kotka
                  Ne "M-Tuning" rosteripöntöthän on tosi naurettavan hintasia ja hyvän näkösiä. hinnat jotain 70 ja 80 egeä. Sellanen jos haluat halvalla päästä.
                  BMW F15 X5 M50d -14
                  • n9500
                    • Dec 2004
                    • 180
                    ^^ mistä sellasia ?
                    se tuningonline ei oikee skulaa :(
                    • TuomasTee
                      • 529
                      • Kotka
                      Niitä saa nykyisin vähän joka paikasta. Ne on tehty Kiinassa, siks ne on niin halpoja.
                      BMW F15 X5 M50d -14
                      • sarppo
                        • 264
                        simonssin pönttö tuplakromeilla (80mm) 300 ja pistivät kii kaverin tuntemalla hyvällä hämäräpajalla pari kolme kymppiä päälle, äänet mucho bueno
                        simonssista pitää vaan sanoa se et ainakin E36 simonssit tulee ehkä karvan verran liia paljon ulos...
                        makuasia tietysti tuokin mut ite ajattelin hankkia uuden takapuskimen ku tosta orkkiksesta vähä tulee mun mielestä liikaa esille
                        __________________________________
                        G12 740Le M-Sport almandin-braun metallic
                        ex.
                        E93 330i M-Sport saphirschwarz metallic
                        E90 325i M-Sport Le Mans blau metallic
                        E46 328i Coupe topazblau metallic
                        E36 320i Coupe diamantschwarz metallic
                        Lika barn leker bäst med varandra.
                        • datzka
                          • 778
                          miten ootte laittanu noit tarvikepönttöi, esmes rosteri? Onko niin orkkiksena y-haara pöntön etuosassa vai tuleeko se siin ihan vaimentimen päässä yhdeksi? Enivei senhän pitää olla lähemmäs 2-3", ettei kurista yhtään. Itellä olis tarkotus tehä haarotus auton peräosaan siten että putket tulee molemmin puolin hienoilla rosteripöntöillä.
                          ///M3 97-
