Päästöt, lambda ja lambdan rele
  • Zippola
    • Jul 2013
    • 4
    onko kellään tietoa tälläsestä, että pitäisikö lambdan lämmitys releen antaa lambdan lämmitykselle jännitettä heti kun auto käynnistyy? Oon sen verran tutkinut että jännitejohdot releeltä lambdalle kunnossa ja releelle tulee 12v, rele on kunnossa ja napsuu, mutta kun auton käynnistää niin releeltä EI lähde jännitettä lambdan lämmitykseen. Autona 325 e36 92 eikä mennyt päästöistä läpi. Nyt haluaisin tietää että onko lambda ylipäätään toiminnassa ?
  • Zippola
    • Jul 2013
    • 4
    Co% 0,74 >2000rpm
    HC ppm 218 tyhjäkäynnillä
    nää arvot oli katsastuksessa liian korkeella.
    voikohan vika tod.näk olla lambdassa?
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Vika voi olla kylmässä katissa.
      Aja reilua satasta kolmosella pari kilsaa ja suoraan mittaukseen, älä sammuta autoa.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
