e36 325 tds polttoainevika
  • Ville.
    • Feb 2009
    • 288
    • Keminmaa
    Tre. SearCh ei auttanut joten kysytään. Eli auto päästää ilmeisesti polttoaibeen valumaan tabkkiin kun yön seisoo. Hirveä sahaus monta piitkää starttia tai hinaamalla käyntiin. Polttoaine suodatin vaihettu pohjan putket katottu ei aibakaan ulos vyoja.
    Siirtopumppuun jatkettu paluu letkua mutta millaineb paine siirto pumpussa kuuluisi olla. Ilman suodatinta kun virran käntää päälle niin valumalla tulee suodatinjalasta löpöä. Ja yön seusonnan jälkeen katoin syodattimeen niin oli täynnä. Käyntiin jos saa ja sammuttaa nnäkekkun hiljaa valuu pikku ilma kuplia takasin suodattimelle. Onko syöttöpumpussa mitään takaiskua?
    Pahoittelen kirjotus virheitä puhelimella näpytin.
    E34 525 TDS tourin g
    e32 730i
    ex
    w124 "liskolimusiini"
    3x e34 520i
    e30 316
    e34 520->525
    e36
    e34 tds touring
    hilux
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Takaisku paluuletkuun, niin saattaa helpottaa.
    Onko suutinten paluuletkut milloin vaihdettu?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Ville.
      • Feb 2009
      • 288
      • Keminmaa
      Missähän se takaisku on? Ei ole vaihettu mutta ehjät
      e32 730i
      ex
      3x e34 520i
      e30 316
      e34 520->525
      e36
      e34 tds touring
      hilux
      • Ville.
        • Feb 2009
        • 288
        • Keminmaa
        Entä pohjassa kylkevat polttoaine linjat. Pystyykö testaan onko vyotoa kun päällepäin kuivat
        e32 730i
        ex
        3x e34 520i
        e30 316
        e34 520->525
        e36
        e34 tds touring
        hilux
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          Ei ole takaiskua vakiona. Kokeile käyttää virtoja useamman kerran päällä ennen käynnistystä jotta siirtopumppu pumppaa naftan jakajalle..
          Villiveikkaus että vika jossain muualla..
          • Ville.
            • Feb 2009
            • 288
            • Keminmaa
            On kyllä yritetty mutta akku tyjenee ennenku lähtee käyntiin.
            e32 730i
            ex
            3x e34 520i
            e30 316
            e34 520->525
            e36
            e34 tds touring
            hilux
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Vaihda ne suutinten paluuletkut ja laita se takaisku.
              TDS osaa.
              • Pretoriaani
                • Feb 2009
                • 3842
                • Hyvinkää, Finland
                Ja akku.
                I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                • Ville.
                  • Feb 2009
                  • 288
                  • Keminmaa
                  Originally posted by Pretoriaani View Post
                  Ja akku.
                  Ei akussa vikaa ole uuenki akun saa tyhjäksi ennenku käy. Tänään tutkia lissää. Niinja vika tuli yhtäkkiä kun keula kävi penkassa ja käyntiin kun saa niin toimii aivan normaalisti.
                  e32 730i
                  ex
                  3x e34 520i
                  e30 316
                  e34 520->525
                  e36
                  e34 tds touring
                  hilux
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Saattoi se penkassa käynti halkaista jonkun polttoaineputken... Tutkimaan vaan missä vika.
                    TDS osaa.
                    • Ville.
                      • Feb 2009
                      • 288
                      • Keminmaa
                      joo laitoin yks suunta venttiilin paluu puolelle koneen lähelle sekä menopuolen polttoaine putki oli vähän läjässä vaihoin kumiletkua tilalle. ei mitään vaikutusta. just kävin kokeileen kun yön seissy eikä käyntiin.voisko pumppu alkaa oleen niin loppu ettei lähe? ihmetytää vaan kun lämpimänä aivan normaalisti ja muutenki vejot tallessa.
                      tai jos joku suutin vuotaa ja päästää pytyn kautta ilmaa?
                      e32 730i
                      ex
                      3x e34 520i
                      e30 316
                      e34 520->525
                      e36
                      e34 tds touring
                      hilux
                      • Ville.
                        • Feb 2009
                        • 288
                        • Keminmaa
                        Nyt on yks sunta venttiilit paluu sekä mebo linjoissa. Puhistusaineet taankisa ja aamylla lähti piiiitkän starttauksen jälkeen käymääb. No ens viikolla suutinten ohivuoto mittaus ei oikeib muuta tule enää mieleen.
                        e32 730i
                        ex
                        3x e34 520i
                        e30 316
                        e34 520->525
                        e36
                        e34 tds touring
                        hilux
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Hehkut kunnossa?
                          Sitten kun se lähtee käymään, käykö heti nätisti vai epätasaisesti ja savuttaa?
                          TDS osaa.
                          • Ville.
                            • Feb 2009
                            • 288
                            • Keminmaa
                            Hehkut kunnossa?
                            Epätasasesti ja savuttaa
                            e32 730i
                            ex
                            3x e34 520i
                            e30 316
                            e34 520->525
                            e36
                            e34 tds touring
                            hilux
                            • Ville.
                              • Feb 2009
                              • 288
                              • Keminmaa
                              Hehkun rele tai joku muu vastaava joka ohjaa kaikkia hehkuja vois selittä kun vika tuli yhtäkkiä? Mistä löytyy?
                              e32 730i
                              ex
                              3x e34 520i
                              e30 316
                              e34 520->525
                              e36
                              e34 tds touring
                              hilux
