E36 pitkät valot ei toimi
  • rajanko
    • Jan 2013
    • 2
    Moikka! Auto on vm-91 320. Elikkäs ongelmana on pitkät valot. Kun laittaa kytkimen päälle, ei pala mitkään valot, mutta sillä "vilkutus" kytkimellä toimii pitkät kun pitää koko ajan pohjassa. Osaako joku sanoo missä vika voisi olla? Välillä vika maagisesti korjaantui, mutta nyt ei taaskaan pelitä...
  • DDemented
    • Feb 2014
    • 4
    Sulake ? Rele? johto häikkä ?
      Siis parkit ja lyhyetkin ym. pimeänä mutta kaukovalovilkku-toiminto pelaa ? Valokatkaisija paskana.
      • Tatu S.
        • Jul 2013
        • 77
        • Lahti/Sastamala
        Kuskin puolen päiväajovalo sekä takavalo pimeänä
        Ajattelin tähän samaan ketjuun jatkaa kun samoissa asioissa pyöritään. Auto e36 -93. Eli pari päivää sitten auto meni lukkoon avaimet tietysti sisällä, kun menin takaluukkua avaamaan ja se nappi oli puolivälissä, jolloin keskuslukitus meni päälle kun painoin sen pohjaan. Auto seisoi kolme päivää lukossa ja sitten päätin raottaa ikkunaa yläreunasta sen verran että saan avaimet ongittua rautalangalla virtalukosta. Tämän jälkeen kuskinpuolen parkkivalo ja takavalo ovat olleet pimeänä. Myös auton sisävalaistus meni saman tien pimeäksi, paitsi kaksi pientä erillisillä virtanapeilla olevaa sisävaloa edessä. Kaikki muut valot toimivat ongelmitta, missä vika mahtaa olla?
        e60 530d M57N2, -05
        e36 320i M50B20, -92
        e36 320i M52B20, -93
        • rajanko
          • Jan 2013
          • 2
          tarkoitin vaan sitä pitkien valojen kytkintä, eli valot palaa muuten normaalisti, mutta kun laittaa pitkät päälle, ei pala mikään...., voiko olla sulake kun pitkät tomii kumminkin sillä väläytyskytkimellä?
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Voi varmaan olla sulakkeessa vika.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
