E36 oudon tuntuinen kytkin
  • BemmiAksu
    • Jan 2014
    • 13
    Moro taas! Eilen annoin kaverin ajaa bemarin kotia niin hän ei oikein händlännyt sitä vaan sammuilii parisen kertaa ja oli vähän muutenkin säätöä. No seuraavana aamuna lähin rullailee töihin päin niin kytkin tuntui tosi oudolta. Otti tosi aikasin ja oli lyhyt matka. Puolet oli tyhjää ja puolet ei. Osaisko joku fiksumpi henkilö auttaa tän kans? Kiitokset etukäteen vastauksista!
  • TFV
    • 3080
    Onko nestettä? Saattaa olla työsylinteri menossa ja ottanu ilmaa.
    • BemmiAksu
      • Jan 2014
      • 13
      Onko kytkimessä samat nesteet kun motissa? Onko isoremppa?
      • Anah
        • Feb 2011
        • 22
        • FI-11
        Samat nesteet, kuin motissa?? :think
        Kytkin käyttää jarrunestettä ja käyttää myös samaa säiliötä, kuin jarrutkin. Jarru/kytkinnestesäiliö löytyy moottoritilasta kuljettajan puolelta läheltä tuulilasia (kirkas säiliö), josta voit tarkistaa nesteen määrän.
        Onko kytkin siis puolet matkastaan täysin löysä, eikä palaudu ylös vaan jää "puoliväliin" vai palautuuko normaalisti takaisin ylös asti?
        Monesti, jos kytkintä on luistatettu reilummin, niin toimii sen jälkeen herkemmin, koska kytkimessä mahdollisesti olevat lasittumat "palavat" pois ja kytkin ottaa herkemmin kiinni. Tällöin kytkimen toiminta tuntuu erilaiselta, kuin ennen..
          Motissa ? Ei, vaan samat kuin jarruissa.
          • _odin
            • Oct 2010
            • 184
            • Rovaniemi
            Oisko vähän kaveri kytkintä polttanu:think
            Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
            Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
            • BemmiAksu
              • Jan 2014
              • 13
              Vika löytyi!
              Eli tosiaan tsekkasin nesteet niin oli pulpahtanut kaikki kerralla pihalle jostakin raosta ja sitten hörpännyt tietenkin ilmaa sinne niin ei kumma kun ei toiminut. Ilmaus tehtiin ja sen jälkeen pelas! Kiitokset vastauksista!
                Eli oli pulpahtanut kaikki kerralla pihalle jostakin raosta
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ei ne noin vain mihinkään pulpahtele :think
