e36 kysymys sähköstä!
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    Moro,325,95 vm kilpaauto kyseessä ja päävirtakytkin pitäisi vielä asentaa. Pääpiirteittän homma hallussa mutta varmaan joltain ko. homman tehneeltä tulee vastaus kun apteekin hyllyltä, että minkä väristä johtoa katkaistaan virtalukolta ja vedetään päävirta kytkimelle niin että laitteet sammuu kun päävirta kammesta käännetään.
    Kiitos vastanneille jo etukäteen!
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Eihän siinä mitään virtalukon johtoja katkaista. Vaan akulta tuleva päävirtakaapeli.
    Päävirran katkaisulla haetaan sitä ettei kolaritilanteessa akku esimerkiksi ole oikosulussa.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Jos virtalukon johtoihin sen laitat niin sehän ois sitten sama kytkin minä avainkin toimii. Kuten sanottu, tässä ei sitä haeta. Tarkotuksena on eristää akun sisältämä energia. Muista katkasta laturin virta myös.
      • BMWSaloon
        • Jan 2008
        • 281
        Niin no kun tuon päävirtakytkimen siihen virtakaapelin väliin laittaa niin tuo kolmekutonenhan ei sammu..
        • BMWSaloon
          • Jan 2008
          • 281
          Eli nyt siis pitäis tietää minkä värinen se sytty johto on mikä kierrätetään päävirtakatkasijan kautta...
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Tuossa eräs vaihtoehto: http://www.ttspeed.fi/download/ohjei...kent%C3%A4.pdf
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Releellä saa myös sen sytkävirran katkaistua.
              Kytkistä tutkimalla löytyy se johto varmaan nopeiten.
              TDS osaa.
