320 Vaihteet/Vaihdekepin väljyys
  • imaS
    • Dec 2010
    • 10
    Morjesta!
    tossa tuli jokunen aika sitten hommattua tollanen 320 vuosimallia 97, niin muutama häiritsevä seikka.
    Sellasta lähtisin ekana kysymään, että mistä mahtaa johtua, ettei kylmänä meinaa 2.vaihde mennä kunnolla silmään? Hetken ajon jälkeen, ei ongelmaa. 3.vaihde hyppää välillä pois silmästä, pienillä kierroksilla?
    Ja vaihdekepin väljyydestä sen verran, että riittääkö vaihdekepin puslasarja/hela tähän ongelmaan?
    Minkälainen operaatio samalla laittaa vaihdevälinlyhennin?
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Originally posted by imaS View Post
    Morjesta!
    Kokeilehan vaihtaa laatikkoon uudet öljyt, saattaa auttaa tuohon ettei kakkonen mene silmään.
    Puslat vaihtamalla väljyys poistuu kepistä.
    Vaihdevälinlyhentimen asennus hoituu siinä samalla kuin itsestään. Jos sulta onnistuu omin käsin tuo puslien vaihto niin varmasti osaat myös vaihdevälinlyhentimen asentaa.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • imaS
      • Dec 2010
      • 10
      Puslasarja nyt hommattuna
      Mutta mitä öljyjä suosittelisit tohon lootaan?
      • JJT
        • 6694
        Siinä lootassa on (ollut) tarra missä lukee öljylaatu.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Pazi88
          • 11353
          Aika varmasti atf dextron III:sta sinne menee. Mutta tuskin auttaa sen laatikon ongelmiin. Jos se on rikki, niin turhaa sinne öljyjä vaihtelee.
          Instagram, YouTube kanava
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            Jos siellä laatikossa on väärät öljyt niin kakkonen käyttäytyy kylmänä juurikin noin. Kaveri vaihtoi aikoinaan manuaalilaatikon öljyt sisään ja sen jälkeen kakkonen ei kylmänä mennyt kuin paikoillaan nätisti sisään.
            Huolellinen laatikon huuhtelu, atf sisään mitä siellä kuuluikin olla ja taas toimi moitteitta
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              niin siis jos keltainen tarra, niin MTF-LT1
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
                Mjoo... riippuu tietysti että mitä lajia se manuaaliöljy oli, api gl4- luokituksella oleva toimii ainakin e21 ja 30 laatikoissa, gl5 ei mutta miel. tietysti sitä oikeaa öljyä.
                Ja oranssi tarra on atf.
                • Kotzu
                  • 59
                  • Ivalo
                  Itseänikin kiinnostas vaihtaa nuo kepin puslat, oliko minkähintaiset ja mitä kaikkea tarvii purkaa että ne saa vaihettua ja onko iso homma tehdä?:think
                  • ot8
                    • May 2011
                    • 83
                    • Lahti
                    Schmiedmannilta noin 50€ setti missä tulee kaikki vaihdettavat osat.
                    Onhan siinä oma hommansa ne kaikki vaihtaa, ei kuitenkaan paha homma jos tilat ja työkalut löytyy...ainakin putkea alaspäin ja kardaani irti laatikosta, että pääsee järkevästi käsiksi vaihdettaviin osiin. (Joitain osista on mahdollista vaihtaa myös edellä mainittuja purkamatta, mutta ahdasta on.)
                    Realoem.comissa kannattaa perehtyä räjäytyskuviin niin ymmärtää mistä on kyse.
                    F31 320iX Schwarz II
                    E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                    E36 328i Moreagrün metallic
                    Entiset:
                    E36 316i Alpinweiss II
                    E36 323ti Titansilber metallic
                    • Maili
                      • Aug 2011
                      • 463
                      • E-pohjanmaa
                      Mulla on vuosi kaudet ollu joka kulkineen vaihdelaatikoissa rvs lisäaine joukossa. Ei ihan halpa aine, mutta huomaa selvän eron laatikon toiminnassa.Juurikin nuo vaihteen päälle menot paranee huomattavasti.
                      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
