e36 m43b16 outo ongelma
  • tepias78
    • Feb 2014
    • 8
    • rovaniemi
    kylmänä käynnistyy hyvin,mutta kun moottori puolilämmin katoaa tyhjäkäynti/tukehtuu täysin lämmin niin pelaa hyvin lukuun ottamatta kulutusta.kierroksia ei ota kun vähän yli 4000 sit tulee rajotin vastaan imuvuodot katsottu/korjattu vaihdettu puola,tulpat,johdot,ilmasuodatin tyhjäkäynti moottori puhdistettu,ilmamäärämittari puhdistettu vikakoodit käyty joku merkillinen 207 anto, päästöjä co 2,7 hc 161 lambda 1.071 rpm 1780 co 3,90 hc 128 lambda 1.025 rpm 2620 help me :think
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    No nyt ihan ensimmäisenä kannattaa opetella käyttämään Enter-nappulaa siinä näppäimistössä ja hieman pätkimään tuota tekstiä. Muutenkin asian olisi voinut hieman selkeämmin kertoa. Muutamaan kertaan piti lukea ennenkuin tajusin mitä ajetaan takaa
    Sitten itse vikaan. Lambda-anturi tsekattu? Ja eikö ota kierroksia ollenkaan yli 4000 vai ottaako lämpöisenä? Jos ei ota edes kokonaan lämpöisenä enempää kierroksia niin katalysaattorista on kenno rikki ja romut tukkii pakoputken...
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      Nokka-akseli kaput
      E36 318is class II, e30 turpo
      • tepias78
        • Feb 2014
        • 8
        • rovaniemi
        sori kirjoitus virheeni niin vitutti kun kirjoitti tänne,lambdaa en oo vielä kattonut yhellä pajalla sanovat kans tuosta katalysaattorista ettei toimi niinkuin pitäis ja lambda kuulemma kunnossa täytyy katella kiitos vinkistä ps autossa oli puola paskana vaihettu nyt,tulpat ja johdot myös.kulutusmittari tökkii kans
        • tepias78
          • Feb 2014
          • 8
          • rovaniemi
          vika on ja pysyy vaihdetut osat puola,tulpat ja johdot,molemmat lämpöanturit,nokka-akselin tunnistin,nakutustunnistin ei imuvuotoja lisäksi koneesta kuuluu tyhjäkäynnillä jos sattuu pyörimään pientä tikitystä imusarjan kohdilta:think
          • tepias78
            • Feb 2014
            • 8
            • rovaniemi
            vaihdoin katalysaattorin ja vika on ja pysyy nyt kokeiltu myös toista imm ei apua
            • tepias78
              • Feb 2014
              • 8
              • rovaniemi
              vika korjattu uusi lambda anturi
