E36 puuttuva suojamuovi jäähdyttimen alla?
  • Tipe
    • 112
    Kuuluukohan E36:ssa olla syylärin ja viskon "tuulitunnelin" alla pohjassa joku ilmanohjain tai muu suojamuovi? Omassa autossani konehuoneesta katsottuna tuossa kohdin näkyy pelkkää asfalttia. Reunempana oleva muovi (ympyröity liitekuvassa) kuitenkin näyttää vahvasti siltä, että tuossa keskellä kuuluisi jokin muukin osa olla. Olisin kiitollinen, jos joku E36 omistaja voisi omasta konehuoneestaan vilkaista onko siellä joku muovi kiinni, ellei sitten suoralta kädeltä muista mitä siellä on tai ei ole.
    Mikäli tuohon jokin muovi kuuluu, niin seuraava kysymys olisikin sitten minkälainen se on? Tuolta netti-ETK:sta löysin vain yhden kuvan, jossa jotain tätä aihetta sivuavaa on näkyvissä.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=51&fg=75
  • 318is-E36...!
    • Apr 2003
    • 93
    siis kyllähän siihen saa sen muovin... mutta ei pakollinen... itelläkin puuttu
    se ni laitoin kun meni vähän keula uusiks...se muovi toimii vähän sellasena suojana eipä muuta virkaa taija olla!
    Mitsubishi Lancer Evolution IX -07
    Ex. E36 328i Touring -97
    Ex. E36 318is Coupe -94
    • pete81
      • 2056
      paljonkos sillä muovilla oli hintaa?? taitaa puuttua jokaisesta e36:sta se, ei ollu edellisessä eikä nykysessä!
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        Toi vois olla ihan hyvä, suojais hieman konehuonetta likaantumiselta..
        Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
        • bmwpower
          • 288
          • mäntsälä
          jäähtyyhän se pannu varmaan paremmin ku ei niit muoveja ole
          en tiedä sit onko hyötyä vai ei itteltä ainakin puuttuu ja ei oikein mistään löydy,taitaa puuttuu melkein kaikista.
          e34 M5 touring
          • tth78
            • 346
            Eipä oo täälläkään. Luulisin että saksan nopeuksilla on parempi ettei muovia ole-jäähtyy paremmin?
            Mini Countryman PHEV 2018
            ex. Primera 05
            ex.E36 318iS coupe ´92
            • k_ingman
              • 24
              Joo, eihän noihin taida kuulua mitään "pohjapanssaria". Näin ainakin sanoi BMW merkkihuolto, ei saa eikä kuulu.
              325tds M-Sport Touring 232hp/435nm@1,8bar
              • sspit
                • 357
                • Lappeenranta
                mullapa tuo muovilärpäke onkin, vaikka on vakiopuskuri. en usko että on jälkiasennus ja saksan tuontiauto. tosin se muovi on nyt kahessa osassa tiellä olleen jääkökön ansiosta.
                BMW 325i
                • jouskari318is
                  • 215
                  Puuttui myös..
                  Omasta E36 coupesta puuttui tuo myös, muotoilin alumiinilevystä suojan tilalle, eipä tuo kovin tärkeä osa taida olla, mutta ainakin ihan kurassa se levy näyttää olevan joten ehkä se sitten estää konehuonetta likaantumasta.
