18-nappinen ajotietokone
  • Rixuu
    • Dec 2011
    • 71
    • Mikkeli
    Terve! Elikkäs apua tarviisi kyseiseen vikaan eli: ajotietokoneen valot kaikki on pimeänä (uudet polttimot vaihdettu, ei korjaantunut). Pikselit tallella ja tekstit näkee himmeästi, kun valoa osoittaa näyttöä kohti. Kertokaa viisaammat mistä lähteä vikaa etsimään.
    Audi a4 b7 1.8t Quattro
    E36 325 coupé arktissilber metallic
    ex. E36 320 taxi granitsilber metallic
    ex. E36 325 coupé diamantschwarz
    ex. E36 325 coupé mauritiusblau
  • fob
    • Jul 2013
    • 17
    • nokia
    itselläni on erinlainen "vika" vai lieneekö omasta osaamisestani. elikkä en saa ulos tarvitsemaani tietoa, keskikulutusta mistä mahtaa johtua että ajo tetokone ei laske / mittaa keskikulutusta ?? ja miksi siä on consum1 ja consum 2
    E39 525 tds Ex E34 530 V8 Ex E36 325 coupe EX E34 520
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Joku juotos vituillaan?
      Yleismittarilla metsästämään missä on katkos.
      Cons1 ja 2 on jos haluat katsoa vaikka vuoden ajan keskikulutusta ykkösessä ja päivittäistä kakkosessa.
      Saattaa joku johto puuttua asennuksesta, jos on vaihdettu 18 nappinen sen toisen tilalle.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • JJT
        • 6694
        Näyttääkö se kulutus viivaa vai jottain lukemia?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • fob
          • Jul 2013
          • 17
          • nokia
          siinä on viiva viiva piste viiva (--.- l/100km)
          Ekä oo mitannu mitään vaikka on painanu set/res nappia kummankin kohalla
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            Näyttääkö "salavalikon" kautta nopeutta? Eli 1000 ja 10 yhtäaikaa ja ykkösellä 8 vaihtoehto ja SET/RES.
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • fob
              • Jul 2013
              • 17
              • nokia
              juu elikkä tein testi ajon ja ei näyttäny nopeutta
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                Eli sulta puuttuu nopeustieto sieltä kokonaan. Siksi ei näytä kulutustakaan.
                En varmaski muista, mutta OBC:n valkoisen liittimen pinniin numero 9 pitäsi tulla nopeustieto mittaristolla. Lueppa tämä läpi ajatuksen kanssa:
                Tässä myös ohje lontooksi:
                Do you have an early BMW with only one OBC connector, but want to add one of the later-style computers? Lars Staack has figured it out, and explains all in this guest technical article.
                • fob
                  • Jul 2013
                  • 17
                  • nokia
                  http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm
                  tässä tuli ongelma etten oikeen ymmärrä noitten sähkökaavioitten päälle mitään ja kattelin sitä ysi johtoo valkosesta liittimestä nii mulla se oli sininen keltasella katkolla
                  • fob
                    • Jul 2013
                    • 17
                    • nokia
                    ihmettelyä
                    Eli nyt löysin salavalikosta l/h jonku keskikulutuksen joka näytti 12,00 l/100, toisen keski kulutuksen joka ei ees liikahtanukkaan, paljon on menovettä tankissa, paljon tankillesella pääsee, ja akun volttimäärät yms. Mutta mieleen jäi mietityttään että miks se näytää salavalikossa keskikulutusta 12,0l/100 ainoostaan ja sekään ei oo liikahtanukkaan päivään vaikka rullaillu oon ja ajanu sillain että keskikulutus ei pitäis olla 12 l
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1878
                      • N/A
                      Onko tietokone joskus toiminut? Vai oletko juuri asentanut sen esim 11-nappisen tilalle?
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • fob
                        • Jul 2013
                        • 17
                        • nokia
                        laite oli kiinni kun ostin tämän
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1878
                          • N/A
                          Just. Kannattaa lukea http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=80618 jä laittaa jatkokysymykset sinne.
                          Nyt:
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
