abs valo?
  • luke32
    • Sep 2013
    • 2
    • kuopio
    abs valo?
    328 e36 touringissa abs:n valo sytty ja takajarrupalat on melko loppu ,parin käynnistyksen ajan näytti palojen kulumisvaloa mut nyt ei enää pala kulumisvalo vaan pelkkä abs valo , miten abs valo saadaan sammumaan eli miten se kuitataan onko kaaviota kun pellin alla on ns.pistoke(pyöreä missä reikiä mistäilmesesti johdolla oikosuljetaan tiettyjä napoja nii valot pitäs kuittaantua), voiko siis abs:n valo palaa johtuen kuluneista paloista,entä maaviasta esim .abs:n anturin liittimessä, miten saa selville onko abs:n anturit ehjät(voiko mitata yleismittarilla anturin vastuksen ja paljonko se pitäs olla )
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Vikakoodit lukuun.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Abs valoa ei saa kuitattua muuta kuin vian korjaamisella. Kuluneet jarrupalat eivät ole yhteydessä absien merkkivaloon.
      Anturit pystyy mittaamaan yleismittarilla, ohmi määrää en nyt muista, mutta jos näyttää nollaa tai ääretöntä niin anturi tai johto hajalla. Rengasta pyörittäessä saa mitattua anturin ja kehän yhteistyön.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • luke32
        • Sep 2013
        • 2
        • kuopio
        ok mites kun oon kuullu puhetta sellasesta kun polkimen asentotunnistin niin onko mitään hajua minkä näkönen se on ja missä sijaitsee , kuvia?
        • esqo
          • 6
          • Raahe
          http://forums.bimmerforums.com/forum...ch-ABS-DIY-Fix tuossa ohjeet korjaukseen. Tosin ensin kannattee lukea koodit, ettei turhaa revi tuota anturia pois tai ala harrastamaan ABS osabingoa
          E36 M50B25 -92
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            Palaakos asc valo ?
            Muistaakseni itsellä syttyi molemmat abs sekä asc valot kun tuo tehostimen anturi hajosi. Mutta vikakoodit lukuun nyt ihan ensimmäisenä.
