E36 325tyhjäkäynninsäätö venttiili JA kattoluukku ongelma!
  • Simo69
    • 119
    Elikkäpätä mistähän mahtaa kyseinen venttili koneesta löytyä?(e36 coupe 325i -92) Eli autossa tyhjä käynti "hummaa" eli heittelee aika vauhikkaasti edestakaisin 500-1500rpm välil! vika ilmeni aluksi vain silloin tällöin sitten pikku hiljaa vaan yhä usemmiin ja nyt alkaa melkein jatkuvasti olee... arvelisin vian johtuvan ainakin siitä... semmoisen käsityksen olen saanut täällä juttuja lukiessani et ilmeisesti se pitäs puhdistaa/ herkistellä jotenkin?
    Ja sit viel tosta sähkö kattoluukusta.. neuvoja kaivataan elikkä luukku yritetty napista painamalla vetää sisään sen ollessa "jäätynyt" (vitun kaverit minkä tekivät ) joo eli luukku tipahti alaspäin ja yritti sitten lähteä sisään päin menee kuului pamaus/ rysähdys ja jäi siihen napista painalla nous takasin ylös paikalleen ja saa napista painettua "Pystyyn" ylös edelleen.. mut kun yrittää sisään vetää niin tipahtaa vaan vähän alas päin mut ei lähe katon sisään menee..!!? vinkkejä mikä rikki/ miten korjata/ miten purkaa!
    kaikille ketkä kehtaa / viitsii neuvoa nois ongelmis... Kiitos jo etu käteen!
  • Fabsu
    • 1754
    Ootko varma ettei lambda anturi oo menny paskaks!? Tekee just tota tyhjäkäyntihummausta, jos se on paskana. Onko kulutus kasvanut?
    e30 318i -88
    • Simo69
      • 119
      voihan se tietysti olla sekin... ei kai tuo kulutus oo kasvanu ainakaan mitenkään hirmu merkittävästi.. ja talvel muutenkin aika paha sanoo ku tulee aina leikittyy niin meneehän sitä bensaa.... ja tuo tyhjäkäynnin heittely ku alko niin kun silleen et eka kerral vaan vähän aikaa hummas ja sit ei moneen viikkoon mitään sit pikku hiljaa vaan alko useemmin vittuilee... ja nyt sit jatkuvaan...
      • Simo69
        • 119
        • jam75
          • 654
          • Tornio
          Lambdaa veikkaisin minäkin ja kuulut siihen "riskiryhmäänkin" vielä.
          • HJP
            • 1282
            Ei muuta kun luukku irti kokonaan, sieltä on luultavasti joku niistä muovisista/metallisista ohjureista/liu´uista pettänyt. Ei ole varmaankaan muuta keinoa tuota selvittää, nimim. oman luukun purkanut.
            • Rahu
              • 6465
              Tyhjäkäynnin säädin sijaitsee imusarjan alapuolella, näppäräkätisenä ei tartte purkaa mitään, eli ei muuta kun kopeloimaan. Sen putsaukseen on esim. jarrupintojen/palojen puhdistukseen käytettävä spray hyvää.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Simo69
                • 119
                Joo pitää varmaan huomen yrittää irrotella se venttiili ja puhistella... jos ei siinä ole vika niin sitkö pitäs lambda anturis olla? saako sen jotenkin mitattua vai pitääkö kylmän viileesti uus vaihtaa? kalliskin?
                Joo tuosta katto luukusta tai sen purkamisesta.. et miten sen saa helpoiten sieltä purettuu ehjänä pois kun se luukkuhan ei suostu menee sinne katon sisään..
                • n9500
                  • Dec 2004
                  • 180
                  ^ ei mulla ainakaan lambdaa vaihtamalla menny se heittely pois...
                  • escort
                    • 339
                    mulla alkoi kanssa tyhjäkäynti "hummaamaan"kun ollut rajuja sää muutoksia
                    eilen nousi lämmöt nollaan ja alkoi soutamaan nyt on-7 ja pelaa ihan normaalisti?
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Kannattaa käydä luetuttamassa vikamuisti. Siten ne yleisimmät ongelmat selviää. Noita lukijoita on tosi monissa liikkeissä, että useasti pääsee halvemmalla, kun vie semmoseen ei merkkiliikkeeseen, jossa kuitenkin on Bosch car service. Just viimeviikolla sano asentaja, että Bemari on yks tarkimmista autoista ton lambdan suhteen. Jos lambda rikki, tyhjäkäynti rupee hummaamaan.
                      e30 318i -88
