Bmw e36 käy liian laihalla seoksella
  • Veltsuki
    • Feb 2014
    • 63
    Originally posted by pazq View Post
    Olikos ne puolat ehjät kans 100% varmasti? Yhellä kollilla täs kylillä lyö läpi 5 puolaa kun on hiushalkeamia. Pimeässä auto käyntiin ja kattelemaan että lyökö puolista kipinää pihalle.
    100% varmuudella ehjät, antaa kaikille pytyille kipinän.
    + Bmw F31
    - e60 530d
    - e46 330i M-sport ll
    - Bmw Alpina B10V8
    - e53 4.4i
    - e60 530d
    - e36 320
    - e46 316
    - e36 316
    • Veltsuki
      • Feb 2014
      • 63
      Katalysaattorin ajattelin vaihtaa kun ei enään leikkaa mikä muu tuossa voi olla. Käykö e36 316 katti mitenkään tuohon 320 ? Ku eikö niissä ole kuitenki koko eroa jonkin verran tms ?
      + Bmw F31
      - e60 530d
      - Bmw Alpina B10V8
      - e53 4.4i
      - e60 530d
      - e36 320
      - e46 316
      - e36 316
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        #33
        Ota lambda irti putkesta ja kokeile tukehtuuko enään.
        E61 M-sport
        • Veltsuki
          • Feb 2014
          • 63
          Kyllä alkaa kohta usko ja toivo loppumaan auton kanssa kun ei löydy tähän tukehtumiseen syytä. Tähän mennessä vaihdettu venttiilikopantiiviste, tulpat, bosch lambda, katalysaattori, bensiinisuodatin, mitattu puristukset, tarkistettu tyhjäkäyntiventiili, puolat, nokka ja kampiakselin tunnistimet, bensapumppu ja tarkistettu ettei ole imuvuotoa.
          Ja oireethan ovat siis, että auto tukehtuu ja bensansyönti ajotietokoneen mukaan 18,4l/100km. Vikakoodit on luettu ja silloin herjasi tyhjäkäyntiventtiiliä ja lambdaa, mutta lambda vaihdettiin ja tarkistettiin tyhjäkäyntiventtiili ja se oli kunnossa. Kierrokset siis kaasua painaessa eivät nouse vaan laskevat noin 500 - 0 väliin ja auto yrittää piettää väkisin itseään käynnissä kunnes käynti menee taas normaaliksi ja kaasua uudestaan painaessa sama homma.
          + Bmw F31
          - e60 530d
          - Bmw Alpina B10V8
          - e53 4.4i
          - e60 530d
          - e36 320
          - e46 316
          - e36 316
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            #35
            Onko suuttimia tutkittu?
            • Veltsuki
              • Feb 2014
              • 63
              Ei ole suuttimiin koskettu. Auto siis toimii jonkin aikaa ettei tukehdu, mutta tilanne on pahentunut koko ajan. Aikaisemmin autolla pystyi ajamaan noin 15min ilman tukehtumista, nykyään korkeintaan 5min.
              Bensanpaineetkin olisi varmaan hyvä tarkistaa jossain ?
              + Bmw F31
              - e60 530d
              - Bmw Alpina B10V8
              - e53 4.4i
              - e60 530d
              - e36 320
              - e46 316
              - e36 316
                • 16580
                #37
                Painemittari t-kappaleella tulevan eli etummaisen letkun väliin.
                • Veltsuki
                  • Feb 2014
                  • 63
                  Nyt on suuttimet katottu ja yhestä suuttimen päästä puuttui semmonen vihreä tappi tms. Onko sillä jotain seksuaalista merkitystä ?
                  + Bmw F31
                  - e60 530d
                  - Bmw Alpina B10V8
                  - e53 4.4i
                  - e60 530d
                  - e36 320
                  - e46 316
                  - e36 316
                  • Mokoma
                    • Jun 2009
                    • 767
                    • 013 - Koskenkorva
                    #39
                    Suuttimen kärkikuppia vissiinkin tarkoitat? tuskin kärkikupin puuttuminen ihan noin rajuja oireita aiheuttaa mutta oletko varma ettei kärkikuppi pudonnut imukanavaan kun otit suutintukkia irti. Nimittäin kärkikuppi sylinterissä voi jo jotain ilkeää aiheuttaa.
                    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                    Originally posted by kaol
                    Ongelma: Kolmekutonen.
                    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      #40
                      Bensanpaineita ei oo vieläkään mitattu
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • Veltsuki
                        • Feb 2014
                        • 63
                        Oiskohan se sitten se kärkikuppi ollu, vihreä oli väriltään. Kyllä mie uskallan väittää ettei pudonnu, koska muissa oli ihan jämysti kiinni.
                        Ja Tuiske en saanu vielä aikaseksi kattoa niitä. :( Huomenna ajattelin jos on aikaa niin vielä tuohon Toppilaan jos ne siellä kattoisivat.
                        Pakko kyllä on myöntää, että on niin eriskummallinen tuo vika. Kaverin luokse (10km) ajoin autolla ja puolessa välissä alkoi tukehtuminen ja kesti sinne kaverin pihalle asti. Pois lähtiessä ensimmäiset 300m yritti tukehtua ja tämän jälkeen kotia pääsin ilman ongelmia. o.O
                        + Bmw F31
                        - e60 530d
                        - Bmw Alpina B10V8
                        - e53 4.4i
                        - e60 530d
                        - e36 320
                        - e46 316
                        - e36 316
                        • Tuiske
                          • 1442
                          • Lempäälä
                          #42
                          Ite moisiin ongelmiin törmänny juurikin bensanpaineiden tai tukkosen putken takia. Vaikka katti onkin nyt vaihdettu onko äänenvaimentimet varmasti kunnossa ettei ne oo menny tukkoon?
                            • 16580
                            #43
                            Onko ne pa-paineet mitattu ?
                            • Veltsuki
                              • Feb 2014
                              • 63
                              Kyllä on. Itse en kerenny töitten takia käyttämään, mutta emäntä käytti ja eipä niissäkään mittään moitittavaa ollu.
                              Tuiske, äänenvaimentimesta en ole ajatellutkaan vikan johtuvan, mutta tarkotus olisi sekin vaihtaa heti kun antaa tili kaikkien laskujen jälkeen periksi. Tänään käytiin taas ajamassa noin 20km ja toimi moitteetta. :think
                              + Bmw F31
                              - e60 530d
                              - Bmw Alpina B10V8
                              - e53 4.4i
                              - e60 530d
                              - e36 320
                              - e46 316
                              - e36 316
                              • Veltsuki
                                • Feb 2014
                                • 63
                                Jokohan nyt löyty vika kun tuli purettua puoli autoa konepellin alta. Lähtee venttiilikopan kyljestä tyhjäkäyntiventtiilin haitariputkelle joka oli oikeastaan kokonaan poikki niinkuin kuvasta näkyy. Ilmeisesti pikkuhiljaa mennyt kokonaan poikki, koska ei ole aikaisemmin huomattu ja viimeviikolla auto tukehtui kesken ajon niin että jätti tienpäälle ja jouduttiin soittamaan hartikaiselle, että saadaan auto kotiin.
                                + Bmw F31
                                - e60 530d
                                - Bmw Alpina B10V8
                                - e53 4.4i
                                - e60 530d
                                - e36 320
                                - e46 316
                                - e36 316
