325 pakki hävisi
  • uti70
    • Oct 2012
    • 29
    • kuopio
    325 pakki hävisi
    Siis pakki hävisi auton seisoessa parkissa. Mikähän olisi vikana? Aiemmin ei mitään ongelmaa ilmennyt, mutta nyt kun laittaa pakin päälle niin keppi tuntuu ihan normaalilta, mutta pakki ei kytkeydy päälle.
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    no ihan alkuun äärettömän hyvä olisi tietää onko kyseessä automaatti vai manuaali...
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • uti70
      • Oct 2012
      • 29
      • kuopio
      Kyseessä on siis manuaali laatikko
      • dokki
        • Feb 2013
        • 236
        • valtimo-sotkamo
        vaihteet
        toimiiko kaikki muut vaihteet normaalisti?
        BMW e39 530dA-98
        BMW e38 735iAL-97
        EX:BMW e39 523iA-97
        BMW e36 320ci-92
        BMW e36 316i -92
        BMW e36 325 -91 252hv 315nm
        Honda civic TIC -89 220hv 230nm
        • uti70
          • Oct 2012
          • 29
          • kuopio
          Kaikki muut vaihteet toimii moitteettomasti
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            Ja pakkikin pelannut täysin moitteetta ennen tuota kohtalokasta parkkeerausta?
            Meneekö pakki "silmään" ollenkaan? Eli normaalisti sen vastusjousen ohi ja siististi etuviistoon? Onko vaihdekepin puslissa kuinkapaljon väljää? Itsellä aiemmin oli puslat väljät ja pakkia piti vähän haeskella kun ei tahtonut mennä silmään. Uudet puslat ja hienosti pelaa.
            Pitääkö laatikko rohinoita kun pakkia yrittää silmään? Äärettömän kaukaa haettua mutta voihan olla laatikon sisäinenkin vika kyseessä jos pakki on ollut silmässä kun auto on ollut parkissa ilman käsäriä...
            • uti70
              • Oct 2012
              • 29
              • kuopio
              Kun siirtää pakille, keppi siirtyy just niinkuin pitääkin oikealle kohdalle, mutta tuntuu, että se ei kytke mitään päälle. Minkäänlaista ääntä ei kyllä kuulu...
