e36 toukan takaiskareiden yläpää ongelma.
  • jopiainen
    • 16
    • hyvinkää
    eli autossa ei ole vielä alustasarjaa kiinni mutta tarkoitus on heti asentaa se kun kesä tästä alkaa. niin vakio alustalla säännöllisin ajoin korkkaa nuo yläpäät läpi iskarin laipasta eikä kyseessä ole motonet osista. kannattaako noissa iskareissa pitää sitä pohjaan lyönti topparia vai jättää se pois kokonaan uuden alustan myötä.?? :think
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Onkohan sinulla ne yläpäät kasattu oikein? Että siellä on kaikki osat? Väärin kasattuna eivät montaa päivää kestä. Näkee ja kuulee useinkin että osat 6 ja 10 uupuu jostain kumman syystä ja ei varmasti kestä rojut kauaa vaikka kuinka usein ostaisi uutta.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • jopiainen
      • 16
      • hyvinkää
      no juu kuvan perusteella multa on alkujaankin puuttunut tuo numeron 6 osa mut muuten kaikki näyttäis olevan tallessa ja oikein kasattuna.
      • Heikkilä J.
        • Feb 2009
        • 24
        Itse ainakin olen aina laittanut ne pohjaanlyöntikumit, sillä eipä niistä haittaa ainakaan ole, pysyypä tolpat paremmin ehjänä. Mulla toukassa säädettävä sarja ruuvattuna todella matalaksi.
        e46 320d Touring (Titansilber) -00
        e36 318i Touring (Arcticsilver) -96
        ex e39 323i sedan (aspensilber) -96
        ex e46 320i sedan (diamantschwarz) -02
        ex e36 325i sedan (Kumul) -93
        ex e36 316i sedan (Alpinweiss) -93
        ex e36 316i sedan (Dunkelblau) -93
        BMW LOVER
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          Jokuhan ne on sinne unohtanut (ensiasennuksen jälkeen) laittaa ja näin ollen ne ei kestäkään. Ostappa sellaiset niin rupee yläpäätkin kestämään.
          Osanumero 33 52 6 762 325
            Sama. Tehdään vaan ja laitetaan iskareita mallia x ja y mutta ajatus ei kulje mukana saatikka että osattaisi katsoa joskus noita räjäytyskuvia.
            • jopiainen
              • 16
              • hyvinkää
              kiitokset vinkistä. täytyy tilailla osat niin loppuu tuo leikkiminen niiden yläpäiden kanssa.
