e36 kampiakselin ja nokka akseli asentotunnistin sekaisin
  • Tomqqa
    • Feb 2011
    • 60
    Eli motin vaihto suoritettiin m50b25 -> m50b25 ja nokka akselin sekä kampuran asentotunnistimet nyt sekaisin pöydällä eikä littimissä ole auton päässä merkintää mistä siis tiedän kumpaan kumpikin pitää liittää kun ovat melkein pituisiakin eli mistä tunnistan kumpaan liittimeen tulee kumpi ja hajoaako kone jos kokeilen hörähtääkö ollenkaan ja vaihdan paikkaa ?
    https://www.facebook.com/pages/TM-Tu..._type=bookmark
    BMW Huoltovalojen nollausta lahdessa sekä vikakoodin lukua !
    -Toni Kärkkäinen
  • Miikkuks
    • Nov 2010
    • 309
    Eikö liittimien päissä ole jotain eroa?
    E39 528i M sport
    • Tomqqa
      • Feb 2011
      • 60
      Ei mitään 2pinniset liittimet imusarjan alla . Autodata infoo vaan ampeerien määrän
      -Toni Kärkkäinen
      • Miikkuks
        • Nov 2010
        • 309
        No kokeilemallahan se selviää viimeistään.
        E39 528i M sport
        • Tomqqa
          • Feb 2011
          • 60
          Pura imusarja ja kasaa imusarja tuntuu ainoilta vaihtoehdoilta jos haluaa johdot takaisin piiloon mikäli on väärin. Voikohan rikkoa mitään jos on väärinpäin esim ohjausyksikköä ?
          -Toni Kärkkäinen
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Jos pitäis veikata, niin ne toimii myös väärinpäin, tai ainakin toinen anturi toimii.
            Eikä hajoita mitään, se on vain kytkin. Ei lähetä sähköä tai mitään muutakaan
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              onko vanoksella vai ilman? liittimien johtojen suojakuorta vähän auki toisessa on sisällä punainen suoja kuori ja toisessa vihreä..
              Kuva
              ja jos vanoksella niin vihreä kuorinen menee kampuran tunnistimelle..ja ei vanoksella toisin päin näin luki eräässä topikissa..
              jos on ei vanos kone niin ei hajota boxia kun molemmat on vr antureita..vanoksellisen boxista sitten saattaa nousta savua..
              Ei mitään kerrottavaa
              • Tomqqa
                • Feb 2011
                • 60
                Kuva
                Kiitti piuhat löyti paikkansa ja sit aletaan hitsaa perää takas koriin ja ettii laatikkoa mikä kestää ja ei ole vanoksella on yksi huoli vähemmän
                -Toni Kärkkäinen
