E36 puhallin
  • Henukani
    • Dec 2012
    • 73
    • Lappeenranta
    E36 puhallin
    Sellane ropleema on e36 bemarin puhaltimessa että ei kunnolla puhalla, kun kääntyy oikealle nii alkaa puhaltamaan normaalisti muttaku auto suoristuu ni taas puhaltaa ihan hiljaa, välillä ku ajaa töyssystä ni puhaltaa kunnolla 5sek. ajan, mistä lähden purkamaan, hiilet lopussa ?
    F31 330xd M-Sport -14
    E46 330d Touring M-Sport II -03
    Ex: E30 324td, E30 320i, E36 325i, 2x E39 530d, E39 540ia, E91 325d
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Osaatko sanoa että kun ei puhalla kunnolla niin pyöriikö moottori hitaasti vai olisiko siivet irti moottorin akselista? Tietenkin on ihan sama onko hiilet loppuneet vai siivet irti, purkuhommiin joutuu jokatapauksessa. Moottoriin pääsee käsiksi konehuoneen puolelta siitä kaukalosta mikä on keskellä konehuonetta, ritilän alla.
    Ja jos puhallin pyörii täydellä teholla normaalisti niin tarkasta myös kuskin jalkatilasta paneelin takaa lämmityslaitteen sisään piilotettu etuvastuspaketti.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      Ja jos ei ole ilmastointia niin tämä vastus löytyy hanttarin puolelta.
      • Henukani
        • Dec 2012
        • 73
        • Lappeenranta
        Pitääpä tänään purkaa ja tutkia vikaa, onko hiilet hankala vaihtaa uusiin ?
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Ei periaatteessa hankala... Mutta suosittelisin vaihtamaan koko moottorin uuteen.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
