328i jäähdytin/jäähytinletku asiaa
  • Jaszka
    • Nov 2011
    • 92
    • Maapallo
    Pitäs jäähy ja vähä muutakin vaihtaa. Kysyin KL-Varaosista osien hintoja, niin syyläri+paisari oli n.160€, tasoant. n.20€, mutta se letku mikä lähtee paisarin alta (Se n.0,5m pitkä IMM alla oleva) oli jopa 54€, saisko tätä mistään halvemmalla? Tuntuu vähä ryöstöltä toi ja mistä saa sellasen erikoistyökalun flektin irroittamiseen? Kuulemma pitää ottaa pois että saa syylärin vaihdettua?
    E36 osaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=253393
    Letku no. 8 ? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...r_hoses/#pos_8
    Tuossa 36 € http://www.schmiedmann.fi/11%2053%20...numerolla.aspx
    Näitä voi itsekkin etsiä netistä...
    • Jaszka
      • Nov 2011
      • 92
      • Maapallo
      Kiitti nopeasta tiedosta.
      • Newbiemmer
        • Apr 2013
        • 61
        Et tarvi flektin irrotukseen muuta ku sopivan lenkin tai jakoavaimen joka sopii väliin. Lähtee kyllä ku muistaa että kierteet on "vääränkätiset"
        e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
        • unizz
          • Sep 2009
          • 39
          ei tarvii muuta kuin 32 lenkin ja vasaran. muista että on "vääränsuunnan" kierre siinä isossa mutterissa jolla saat sen flektin viskosta irti.
          • Jaszka
            • Nov 2011
            • 92
            • Maapallo
            Osat saapu eile ja ny pitäs hommiin alkaa. Tietänkään 32mm lenkkiä ei tietenkään löydy... mutta kai homma onnistuu jakoavaimella, joka justiinsa näyttää mahtuvan jää vain 1-2 mm niihin 4 pulttiin. Myös löytyy tollanen "vääntörauta" niinku tässä videossa: http://www.youtube.com/watch?v=nQ1iaxxB-eE eli näinkö voi tehdä? Vääntörauta noin pultin ja sen mutterin väliin ja toiselta puolelta jakaril. Mitä toi tyyppi meinas, et pulley wheel (vetopyörä?) voi mennä rikki? Varmaan jos väärään suuntaan avaa? vai miten...
              Pulley wheel eli hihnapyörä joka taitaa olla jotakin muovisekoitetta niin voi kärsiä väkivaltaisesta työskentelystä, vai olikos sittenkin alumiinia :think
              • Gustaff
                • Nov 2006
                • 132
                Jäähdyttimen vaihtoon ei kyllä flektiä tarvitse irroittaa.
                • Jaszka
                  • Nov 2011
                  • 92
                  • Maapallo
                  Niinkö? Vähä näyttää, että sitä jäähyä mukaan lukien se "tuuliohjain", (se muovi homma flektin ympärillä) ei mahdu nostamaan. Eli mahtuu justiinsa? Voishan sitä kokeila, ku toi flektin se mutteri tietysti ruostunu kiini...
                  • Pazi88
                    • 11364
                    Sen muovin voi vaan nostaa pois lovestaan, niin syylärin saa irti ilman flektin irrotusta.
                    Instagram, YouTube kanava
