320i e36 vm1991 käyntihäiriöitä
  • Miitti
    • Jan 2014
    • 6
    Elikkäs semmosta vikaa on että kylmällä koneella toimii ihan oikeen kuhan kone vähän lämpee niin alkaa käymään epätasaisesti ja ei ota kierroksia. kylmänä kun käynnistää niin vikakoodeja ei löydy mutta sitte ku lämpenee niin tulee lambdasta vikakoodi vaikka oon ihan vasta käynyt uuden ostaa. oisko kellään mitään ideaa missä vois vika olla?
  • Pazi88
    • 11358
    Imuvuoto
    Instagram, YouTube kanava
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      Ja olihan Se uusi lambda boschilainen eikä sellainen kiinalainen mihin liitin pitää tinata erikseen vanhasta lambdasta... Paska lambda aiheutti itsellä vastaavat oireet. Mutta imuvuotoa veikkaan itsekkin.
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • Miitti
        • Jan 2014
        • 6
        Motonetistä ostin lambdan ja piti liittimillä liittää. imuvuodot oon tutkinu eikä oo löytyny. pitää kokeilla semmosella alkuperäisellä lambdalla.
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          Joo noi halvat lambdat toisinaan on täyttä kuraa. Suosittelen ostamaan sen perkeleen kalliin boschin lambdan joka on varustettu oikealla liittimellä niin saa lambdan varmasti suljettua pois vikalistalta.
          Ja onhan ne imuvuodotkin tutkittu varmasti kunnolla irrottamalla ne letkut sieltä imusarjan alta ja vääntelemällä niitä käsissä, brakecleanerin suihkiminen paljastaa vasta aivan valtaisat imuvuodot, ei niitä pieniä jotka sekottaa käyntiä.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Imuvuotoja siellä tuskin niin paljoa enää on ja etenkään välillä päälle tulevina. Imusarjaki on käytetty pois haitolta niitä ettiessä eli ei pitäs olla.
            Ei se mahottomuus ole se lambda vika ku sitä on alusta asti eppäilty vaanku nuo miitin pirssin oireet on niin rajut että käytännösä mahoton ajaa ees ku vika on päällä. Ja ei ole vaikutusta onko lambdan rele paikallaan eli ei niin samat oireet. Välillä oli mahollista ajaa ilman massamittarin piuhaa vaan sekään ei enää auta. Lämpöanturi vaihettu kahesti. Kokeiltu kahella eri nokan anturilla. Kolmella eri massamittarilla.. kahella eri eculla johdot piipattu. Tulpat vaihettu. Pensapumppu ja suodatin vaihettu. Ainut ku löytyis m50b20 non vanos ecu joltaki lainaan niin se kannattas testata. Fanssin mukaan sama ku b25 non vanos mutta mutta... joko miitti sait sen uuden kampuran tunnistimen testattua?
            Ja tosiaan vikakoodia ei tuu ku lambdalta.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              Aika laajalla skaalalla kyllä osia testattu. b20 ja b25 boksit on samat, ainakin itsellä on tällähetkellä b25 boksi kun vanhasta boksista lopetti vitospytty toimintansa kokonaan. Mutta ei tuo kyllä yhtään asentotunnistinvialta kuulosta...
              Oireet täsmää ainakin 100% omaan autoon, sieltä oli lambda kaput. Siitä lähtisin liikkeelle.
