e36 cäbin etuikkunat
  • bimmerfanatic
    • 402
    • somero
    eli laitetaas tännekin nyt kyssäri ku ei nyt vaa itelle käy järkee missä vika. cäbi siis ollut koko talven levällään hallissa ja ikkunat olleet auki asennossa. nyt kun aloin kasaamaan autoa ja yritin myös nostaa ikkunat ylös niin ei mitään. nostajat siis toimii ja muuta ja akku on ollut irti mut en nyt ymmärrä. auto siis luulee et ikkunat on ylhäällä koska kun laittaa oven kiinni niin nousee tuon pari senttiä ylöspäin. onko siis vastaavaa jollekin käynyt tai tietää missä vika?
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1845
    • N/A
    Minulla on käynyt samoin, jä asian korjaamiseen oli joku yksinkertainen proseduuri. Olisiko ollut niin, että aukaisunappia piti pitää vaan pitempi aika pohjassa jolloin se kalibroitui ymmärtämään olevansa ala-asennossa?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1845
      • N/A
      Jä muistaakseni oven piti olla kiinni kun ikkunoita kalibroi.
      Nyt:
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • Timse
        • Feb 2011
        • 119
        • Savo
        Liikkuuko cäbissä ikkunat alas, kun ovi avataan? Coupessa ainakin saa ovea kiinni-auki rumppaamalla lasin nousemaan ylös.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1845
          • N/A
          Liikahtaa ovea avattaessa, jos ikkuna on yläasennossa. Ja nytkähtää taas ylös suljettaessa jos oli ensin nytkähtänyt alas.
          Ei taida siis tässä kohtaa auttaa.
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • bimmerfanatic
            • 402
            • somero
            juu kiitokset tästä eipä tarvinnu edes kalibroida kun pisti vaan oven kokonaan kiinni niin johan tuli ikkunat ylös.
            • Timse
              • Feb 2011
              • 119
              • Savo
              Öööö. Ainakin minulla coupessa jos ikkunat alhaalla, akku irti ja eivät napista nouse niiin tuolleen huijjaamalla saa takasi ylös, jonka jälkeen toimii normaalisti.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1845
                • N/A
                OK, hyvä tietää, täytyy seuraavan kerran kokeilla.
                Nyt:
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5202
                  • Stadi
                  Mulla ei kuskin ikkuna liikahda kun kahvasta vetää. Apparin puoli toimii hyvin. Mikäs mikrokytkin sitä ohjaa? Tulee uusi kahva, niin voisi samalla ihmetellä sitäkin.
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • ässä lavaan
                    • 1717
                    • Savo
                    Oven mikrokytkin. Prefaceliftissä ovessa, faceliftissä siinä oviaukossa ovea vastapäätä. Vkoloppuna vaihdoin ja meni ehkä puoltuntia. Uus osa n.30e.
                    E91
                    Exät:
                    E36 325i -93 Cabriolet
                    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                    E36 325i -91 Sedan
                    E30 325i -85
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5202
                      • Stadi
                      Osa 1. ?
                      Helkama S3000
                      • ässä lavaan
                        • 1717
                        • Savo
                        Kyllä. Ovipahvi irti ja tuo entisen tilalle.
                        E91
                        Exät:
                        E36 325i -91 Sedan
                        E30 325i -85
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5202
                          • Stadi
                          kiitos! nyt helppo vaihtaa kun koko sisusta on purettu
                          Helkama S3000
                          • ässä lavaan
                            • 1717
                            • Savo
                            Vaiha nyt molemmille puolille niin ei tarvii kohta repiä toista ovipahvia irti...
                            E91
                            Exät:
                            E36 325i -91 Sedan
                            E30 325i -85
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5202
                              • Stadi
                              Joo toihan se on rikki. Pitääkö oikeasti ottaa se koko lukkoyksikkö irti sieltä oven sisältä että ton voi vaihtaa?
                              Eikö oikeasti voisi joku paikka olla sellainen että osat olisi "helppo" vaihtaa...
                              Helkama S3000
