e36 325 -91 Ei käynnisty.
  • Ahvenaron kilpuri
    • Nov 2011
    • 10
    • Pääkaupunki
    Moi, Missähän olisi vika kun ei enää käynnisty.
    Auto on ollut koko talven käytössä ja toiminut hyvin ilman mitään vikoja.
    Auto seisoi noin viikon ruudussa ja sitten ilmeni tämä vika.
    Ekaksi luulin että akku on tyhjä ja latasin sen,mutta ei edes lupaile vaan startti pitää sellaisen lyhyen "äänen"=toimiin puoli sekunttia?
    Virrat toimii normaalisti eli mittariston valot,puhallin ja valot palaa kirkaasti.
    Moottorin madoitusjohto on aika huonon näköinen niin laitoin käynnistyskaapelin kiinni johdon napoihin mutta ei auttanut?
    Onko starttimoottorissa oma maadoitus kun luulen itse että on siinä vika?
    -tuomas
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    Anerk. Wegfahrsicherung lt. Azt/tuev?
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      Taitaa startti maadoittua runkonsa kautta koneeseen. Se koneen maadoitus nyt kannattaa varmaan joka tapauksessa laittaa kuntoon.
      Veikkaan että se akku nyt kuitenkin on finaalissa ja menee kyykkyyn starttausyrityksessä. Tai jos akku on ehjä, niin voisi kaiketi olla startin solenoidi?
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
