bmw e36 ei tyhjäkäynnillä pukkaa lämmintä
  • Vipetius
    • Feb 2013
    • 48
    • Rovaniemi
    Eli m50b25 ei tyhjäkäynnillä pukkaa lämmintä pelkästääb kierroksilla. Ja on ilmattu kunnolla ennen ku joku tulee siitä pätemään :-D vaihettu vesipumppu.
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Ominaisuus, ei vika... Näissä kun ei ole erillistä kiertovesipumppua.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      Onko kennolle menevät letkut lämpimät kun moottorin lämmöt puolessa välissä? Vai haaleneeko tyhjäkäynnille mentäessä? Kenno voi myös olla kalkkeutunut jolloin ei neste ei pääse kunnolla kiertämään
      E28 520i
      Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
      • Vipetius
        • Feb 2013
        • 48
        • Rovaniemi
        Kyllä ne kennolle menevät letkut on lämpimät :/ pitäs varmaa askarrella joku sähkönen siirtopumppu tuonne vesiventtiilin tietämille?
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          Jostain e34sen kiertovesipumpusta voisi saada kätevästi patentoitua.:think
          • Pazi88
            • 11368
            Aika monta topiccia on tästäkin aiheesta olemassa. Kyllä sieltä lämmintä pitää tulla tyhjäkäynnilläkin. Ei toki ihan niin kuumaa kuin kierroksilla. Tukossa oleva vesiventtiili aiheuttaa ko. vikaa. Myös huono vesipumppukin, mutta sillon on aika varmasti muutakin ongelmaa lämpöjen kanssa.
            Instagram, YouTube kanava
            • Bamppa
              • Mar 2014
              • 44
              Mulla tulee kyllä sormia polttavaa lämmintä tyhjäkäynnilläkin jos puhaltimen lykkää neloselle
              • Vipetius
                • Feb 2013
                • 48
                • Rovaniemi
                Nii kyllä kai se kaiken järjen mukaa pitäs lämmintä pukata.. no pitää alkaa tutkailee tarkemmin että missä vika.. vesipumpun vaihoin tosiaa ku vanha oli niin väljä ja vahvistetun tumppasin paikallee. Mutta se sama vika oli jo ennen sitä..
                • naukkis
                  • 1222
                  Termari jos vuotaa vähänkin niin tyhjäkäynnillä viilenee lämppärin puhaltama ilma reilusti.
