m50b25 ei vanos,sylinteri kone ongelma
  • kuosa
    • Feb 2011
    • 3
    • Satakunta
    Lähtisin kyselee sellasta, että autoni bmw e36 m50b25 ei vanos, käy vajaalla pytyllä kipinä tulee jokaiseen. 6 Pytyn tulppa oli sulanut ja aivan öljyinen vaihdoin uuden tulpan ei auttanut, mitattiin puristus paineet ja ei näyttänyt mitään. Eli pytty pimee. Onko se rikki vai öljynen vain? Kiitos jo etukäteen
  • bimmerfan4ever
    • 234
    • tyrnävä
    haiskahtaa mäntävialta.
    e39 ///m5
    e38 740i talvirassina
    e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
    ex e36 325 coupe
    ex e30 320i
    ex e30 325 ix
    ex e30 323i
    ex e30 324d
    ex e30 318i
    ex 3x e30 316
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      +1. Jos tulppa oli sulanut niin luultavasti myös mäntään on sulanut reikä. Sitäkautta pääsee sitten öljyä sylinteriin yms. Jos on mahdollisuus niin endoskoopilla tutkimaan ja sitten korjailemaan.
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • kuosa
        • Feb 2011
        • 3
        • Satakunta
        Ei muutakun konetta aukaseen. Jos männässä reikä toivottavasti pelkällä männän vaihdolla menee.
        • blueorange
          • Sep 2010
          • 404
          • suomi
          Eikä luultavasti tarvi endoskooppia asian varmistamiseksi.Riittää kun pyöritää kyseisen sylinterin männän yläkuolokohtaan ja kattoo lampulla tulpan reiästä.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Todennäköisesti jos mäntä on sulanut, saa kannenkin koneistamolla käyttää venttiili ja seetitöissä.
            Jos vielä on ajeltu jonkun aikaa ei välttämättä putki ole kunnossa.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
