Ikkunahissistä
  • Haffu
    • Oct 2013
    • 37
    • Rauma
    Ikkunahissistä
    Koitin hieman haeskella aiheesta, mutta vastaavaa en vielä löytynyt. Eli tuosta toukan kuskin etuovesta alkoi ikkuna menemään vika-asentoon, mutta kuitenkin lähes normaalisti sai menemään kiinni. Pieni suhina kävi takayläkulmastaan tuolloin.
    Nyt kun pääsin avaamaan tuon oven vihdoin ja viimein niin oli aikamoinen yllätys. Peltilevystä, jossa tuo moottori on kiinni, on murtunut kahden kiinnikkeen ympäriltä. Sieltä oven avauskahvan takaa ja alareunan etumainen kulma revennyt. Kiinnitykset näytti olevan pop-niiteillä? Taka-alakulmassa oli kuitenkin ihan normi pulttikiinnitys.
    Miten tuon pystyisi siis korjaamaan, uusi peltilevy ainakin pitäisi olla, mutta kuinka iso osakokonaisuus tuosta täytyy vaihtaa, että saa korjattua. Meneekö koko nostomekanismi vaihtoon siis?
    Ei siinä, että tuo olisi riittänyt niin kauppareissulla päätti heittää vedet pihalle jostakin letkusta tulipellin läpivientien läheltä... Perhana muuten on koko talven toiminut niin nätisti.
    BMW E36 328i Touring -97
    SAAB 9000 2.3T CSE -98
    SAAB 900 T16 2dr -88
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Eipä kyllä kannata korjata vanhaa hissiä kun ne yleensä sitten avaa päin persettä sitä ikkunaa kun vääntyyvät ja murtuileevat.
    Uusi nostin riippuen manuaali/sähkö toimivuudesta kuitenkin alta 100,-
    Ilmeisesti jokin kennolle tai vesiventtiilille menevä letku tai sen klemmari pettänyt.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haffu
      • Oct 2013
      • 37
      • Rauma
      Eipä tuota hissiä kauheasti viitsi enää tosiaan korjata enää kun kaksi kiinnikettä murtunut. Oli kyllä aikamoinen työ saada väännettyä tuo ikkuna kunnolla paikoilleen, että sai auton pestyä. Huomenna täytyy katsella hieman paremmin, että mikä noista letkuista tuolla heitti vedet pihalle. Kovin vaan näytti ahtaalta väliltä, mutta eiköhän nuo kädet sinne taivu.
