320 e36 vm 94 käyntiin ilman kampiakselin asentotunnistinta
  • joujou123
    • Apr 2014
    • 6
    • kemi
    Vika on kun auto ei lähde käyntiin kun kampiakselin asentotunnistin on liittimessä mutta kun ottaa pois niin hörähtää samantien käymään. anturi on uusi. päästöt pielessä ja pätkäsee kun tyhjäkäynniltä painaa kaasua. onko kellää ollut samanlaista ongelmaa tai tietääkö joku mistä johtuu?
  • joujou123
    • Apr 2014
    • 6
    • kemi
    hc ja co liian korkeat
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      ensimmäisenä tulee kyllä mieleen että onkohan nyt varmasti otettu kammen anturin liitin irti. Jos on käynyt niin että vahingossa on irrotettu nokan anturi? Nähdäkseni ilman nokan anturia auto saattaa käynnistyä mutta ilman kammen anturia käynnistyminen on kyllä sula mahdottomuus kun moottorin ohjainlaite ei tiedä kammen asentoa eikä täten pysty määrittämään sytytys- ja ruiskutushetkiä eikä ohjaamaan pa-pumpun relettä.
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • Eepo
        • 5389
        ilman kampuran tunnistinta auto ei lähde käymään.
        otas IMM johto irti ja kokeile sitten vieläkö paukuttaa.
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • joujou123
          • Apr 2014
          • 6
          • kemi
          kyllä se vaan on kammen anturi minkä irrottaa nii auto lähtee käyntii koska hakiin uuden anturin ja silloin kokeilin autoa käyntii koko anturia ei edes ollut paikoillaan autossa niin hyvin lähti käymää. että semmmone tapaus apujaa?
          ja auto saattaa käynnistyä anturin kans jos sahaa tosi pitkään.
          • naukkis
            • 1222
            Onko M52 eli siemensin ecu? Ilman kampuran anturia taitaa vetää limp-home moodin nokan anturin tiedoilla eli tehoja ei liikaa jää jäljelle. Ongelmahan noissa Siemens-purkillisissa on että kampuran hall-anturin syöttöjännite on 5v josta pitäisi generoida 0-5V dme:lle, vähänkin kontaktihäikkää jossakin tai dme:n 5v anto vähän alkuperäistä matalampi niin eipähän toimi. BMW:ltä saa muutossarjan jolla ryöstetään 12V jännite vanoksen solenoidilta hall-anturille ja johan toimii.
            Jos kuitenkin on alkuperäisellä johdotuksella niin katso että olet saanut 5V-hall anturin, ja yleismittarilla voi mitata tuleeko 5V täysimääräisenä anturille asti. Jos on 12V hall niin ei muuta kuin vetää 12V syötön sille, bemarin piuhasarjalla tai ihan vain ryöstämällä jostakin.
            • joujou123
              • Apr 2014
              • 6
              • kemi
              on siemens ecu joskus moottori vissiin vaihdettu ainakin niin edellinen omistaja sanoi.
                Onko auto sinulle uusi vai tuliko vika ns. tuttuun peliin ?
                • joujou123
                  • Apr 2014
                  • 6
                  • kemi
                  [QUOTE=jr66;3310872]Onko auto sinulle uusi vai tuliko vika ns. tuttuun peliin ?
                  samaa vikaa oli heti ostaessa mutta lähti alussa oston jälkeen vielä käymään anturin kanssa
                  • joujou123
                    • Apr 2014
                    • 6
                    • kemi
                    [QUOTE=joujou123;3310880]
                    ei tarvi enää apua auto menee huomenna uudelle omistajalle
                    • Mokoma
                      • Jun 2009
                      • 767
                      • 013 - Koskenkorva
                      Tämä olikin mulle ihan uutta tietoa. Noh, aina oppii uutta
                      Ajattelin automaattisesti auton olevan boschin eculla.
