E36 Ovet ei aukea!
  • naxuuu
    • Mar 2014
    • 8
    • Nada
    E36 Ovet ei aukea!
    Morjensta, en aikasempia topicceja lukiessa oikein saanut selvää vastausta ongelmaan joten kysyn itse.
    Eli, ongelmana on se, että e36 325i -91 mikään ovi vänkärin ovea lukuunottamatta ei aukea mistään suunnasta, koskee myös takakonttia. Tyttöystävällä ollut auto käytössä muutaman viikon ja kuulema ensiksi teki sellasta temppua, että kun laittoi kuskin ovesta ovet lukkoon niin ne kaikki aukesivat muutaman sekunnin päästä, parin yrityksen jälkeen ovet pysyivät lukossa. Ongelma ilmeni kuulema vain pakkasella. Lopulta ei sitten enää mikään ovi auennut keskuslukituksesta. Vänkärin ovi aukeaa vain kyseisestä ovesta itsestään. Kaukaohjausta ei ole, ainakaan avaimessa. Myöskään bensaluukku ei aukea, ennen vikaa se ei edes ollut "kiinni" eli aukesi sormella.
    Vika ilmeisesti piilee todennäiköisesti takaluukun johtosarjassa ja/tai ovien mikroliittimissä. Akku näyttäisi olevan täynnä, ainakin vahvistimille tuli 12V kun mittarilla katsoin. Mikä avuksi? Pitäisi nyt tuo takaluukku ainakin saada auki, että pääsisi johtosarjaa vilkaisemaan. Auttakaa aloittelijaa hädässä
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Coupe vai sedani?
    Takaluukku pitäisi aueta kun avaimella kääntää toiseen ääriasentoon jos mitään ei takaluukun sisältä ole mekaanisesti rikki. Voi olla vähän jäykkä se mekanismi, älä katkaise avainta.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • naxuuu
      • Mar 2014
      • 8
      • Nada
      Sedan. Tuntunu kyllä että ei enempää mene ilman että avaimen kuori hajoais, mutta pitää kokeilla vielä.
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        kyllä avaimen tulisi kääntyä takaluukun lukossa 90 astetta molempiin suuntiin lukkopesän ollessa pystyasennossa normaalitilassa.
        • naxuuu
          • Mar 2014
          • 8
          • Nada
          Avain ei käänny takaluukun lukkopesässä ollenkaan :O (Avaimen muovikuori vähän huonossa kunnossa niin ei viitti ihan hampaat irvessä vääntää) Sieltä on siis jotain hajalla tai siihen käy eri avain.. Keskuslukituksella toimi. Voiko johtua sulakkeesta? Poppivehkeitä tuli asennettua ennen vian ilmenemistä, voiko niillä olla vaikutusta asiaan?
          EDIT:
          Tänään vaihdoin sulakkeet (mikään ei ollut palanut, mutta yksi oli liian iso), jonka jälkeen ovet toimi pari minuuttia ku kokeilin, mutta lakkas toimimasta ihan laakista taas...
