E36 325i vaihdeKEPIN vaihto ja osto
  • juzu3
    • Feb 2007
    • 237
    Moro!
    Pamahti keppi poikki edellisen omistajan lyhennysleikkaushitsausoperaatioden seurauksena ja nyt kaivattas apuja millä tuon pystyy vaihtamaan? Pystyykö vaihtamaan yläkautta vai pitääkö laatikko tiputtaa irti?
    Yritin ohjeita kaivella mutta mistään ei tuntunu löytyvän nimenomaan kepin vaihtoon.
    Autona siis -93 325i manuaali.
    Jos jollain ois ylimäärästä keppiä niin oon myös sellaista kiinnostunu ostaan, mielellään ASAP.
    Kiitoksia etukäteen jo!
    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
    MB Vito 116cdi 4x4 special
    BMW E92 320d
    Kawasaki Z750
    EX:
    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
  • Pazi88
    • 11251
    sulla on ollu vaan huonot hakusanat
    http://youtu.be/2dAS2laN-YE?t=8m33s <-tuosta näkee miten keppi irtoaa. Ei oikeesti tarvi purkaa mitään edestä pois, että saa vaihdettua, vaikka videossa niin tehdäänkin. Kasaus päinvastasessa järjestyksessä.
    Uuden kepin saa vaikka marmorilta tai vaikka schmiedmanilta En mitään vanhaa väljää viittis pistää paikalleen, kun kerran joutuu purkamaan.
    Instagram, YouTube kanava
    • blueorange
      • Sep 2010
      • 404
      • suomi
      Sitten jos haluaa vaihdevälin lyhentimellä minusta kohtuu huokeen ratkaisun vaikka siihen nähden että schmiedmannilta saa pelkän kepin niin tossa.http://www.bjorkmotorsport.fi/Origam...,891,958&lang=
      • Pazi88
        • 11251
        Niin ja biltemasta saa reilulla 30:llä tommosta: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...detanko-30208/
        Mutta en suosittele ainakaan tuota bilteman keppiä (mikä on kopio monista eri merkillä myytävistä vaihdevälin lyhentimistä), koska vaihdeväli lyhentyy aivan liikaa. Tulee semmonen sentti edes-takas keppi.
        • blueorange
          • Sep 2010
          • 404
          • suomi
          Joo en tiiä tosta.Enkä kyllä tiedä tosta björkin mallistakaan paljonko lyhenee.Mulla on itse tehty ja vaihdevälin pituus säädettävissä.Ihan ehdoton "puolen metrin kepillä"
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            muistelisin että Tämmönen biltsun keppi löytyy ainakin Vinkin turbo-e36sesta ja Mikko_Lillin mosselmanista ja molemmat ovat kehuneet. Sitä en tiedä kuinka lyhyeksi Se vaihdeväli todellisuudessa menee mutta tuollaisen hakisin itse jos olisi äkkiä tarve kuten topicin aloittajalla.
            BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
            Originally posted by kaol
            Ongelma: Kolmekutonen.
            Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
            • juzu3
              • Feb 2007
              • 237
              Tyhmä kysymys mutta eikö tuo bilteman malli oo pelkkä tanko? Eli siinä ei oo keppiä lainkaan vai katonko tota kuvaa ihan silmät ristissä? Mulla siis tangot ja kaikki sinänsä ok ja vaihdeväli lyhyt,mutta varsinainen keppi meni juuresta poikki.
              Vaihdekeppi on kyllä ollu melko epämääräsen tuntunen niin vois ton björkmanin setin tilailla.
              BMW E92 320d
              Kawasaki Z750
              EX:
                • 16643
                Originally posted by juzu3 View Post
                tyhmä kysymys mutta eikö tuo bilteman malli oo pelkkä tanko? Eli siinä ei oo keppiä lainkaan
                tä ??
                • Pazi88
                  • 11251
                  Bilteman setti on osat 5+7. björkmanin setissä osat 5,7,1 ja 2, mutta mulla nyt ei oo käryäkään mitä sieltä sulla on menny poikki. Tekstisi perusteella se on osa 5.
                  • blueorange
                    • Sep 2010
                    • 404
                    • suomi
                    Keppihän siinä on mutta se on kuvassa vaaka-asennossa.Eikös se bilteman malli oo semmonen et menee runkoineen sinne vanhan pallon paikalle?Kuvasta vois käsittää sillein
                    • JermuS
                      • Jul 2008
                      • 4215
                      • Kaustinen
                      Mulla odottelis tommonen bilteman keppi asennusta ja mielenkiintoa..
                      -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                      -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                      -Volvo S60 2.4i -04
                      -LMC Munsterland LUX 495 -98
                      https://www.instagram.com/jermus_h/
                      Pohjanmaa - Connection
                      Kaustinen connection
                      • juzu3
                        • Feb 2007
                        • 237
                        Juu, osa 5 se on joka on mennyt poikki, juuri tuosta pallon yläpuolelta, itse "keppiä" on ehkä puoli senttiä- sentti jälellä.. Katoin väärin puhelimen ruudulta tota piilteeman kuvaa niin hämäs.
                        Kiitän!
                        BMW E92 320d
                        Kawasaki Z750
                        EX:
                        • bemmeri
                          • 4180
                          Pitäiskö noiden pelkkien o-renkaiden pitää se pallon "laakeriosa" paikoillaan siinä vivuston rungossa? Kyse siis bilteman kepistä.
                          Kyllä se aikansa kestää, mutta nousee ylös päin ja sitten pullahtaa kokonaan pois. Alkuperäisessähän on ne kynteet jotka pitää osan paikoillaan. Vaihdeväli on aika lyhyt, mutta ainakin ite tykkään.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Pazi88
                            • 11251
                            Alapuolelle tulee sokka, joka lukittee koko vehkeen paikalleen. Etkö hoksannu laittaa?
                            • bemmeri
                              • 4180
                              Enpä hoksannut edes kattoo. Siellähän ne sokat oli vielä laatikossa. En sen kummempaa miettiny, kun rykäsin kepukan paikoilleen ja lähin ajamaan. Sai vaihdettua yläkautta.
                              EVERYTHING | WORKS
