E36 M3 (S50b30) Ei starttaa...
  • TurboY3
    • Oct 2012
    • 12
    • Himanka
    Elikä ongelma on seuraavanlainen...
    Auto starttas ja kävi hienosti.. nooh sammutin sitte sen vehkeen ja koitin uuemman kerran startata käyntiin niin eipä sano mitään... virrat tulee ja kaikki pelaa muuten hienosti mutta auto ei vain yksinkertasesti inahakkaan ko yrittää startata... kaikki pitäs olla kunnosa maajotukset on kahtottu.. on OK... startin ja laturin piuhat OK... akku OK ! Mutta ei vain starttaa..
    Misä siis voi olla vika....!?
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Ajonesto. Eipä taida paljon muita kohteita olla ellei starttimoottori ihan lennosta kyrvähtänyt mikä kylläkin on äärettömän epätodennäköistä.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Bemaristi 320
      • May 2011
      • 238
      • Lappeenranta
      Bensapumppu(?):think
      Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
      EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
      EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
      EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
      EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
      EX BMW E30 318i vm 88
      EX BMW E34 520i vm 89
      EX BMW E36 316i vm 91
      EX BMW E36 320i coupe vm 92
      EX BMW E34 525i M50 vm 91
      EX BMW E30 320i coupe vm 87
      EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        mikä moottorin ohjaus?
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          sain aloituspostauksesta käsityksen että startti ei pyöri ollenkaan:think
          • TurboY3
            • Oct 2012
            • 12
            • Himanka
            Elikkä startti ei pyöri ollenkaan...
            En osaa näin yhtäkkiä sanua mikä moottirin ohojaus siinä on.. oiskohan ollu siemens.. voin huomena kahtua tarkemmin tuon..
            Mutta EWS II siinä ei ainakaan pitäs olla.. Vuosimalli on 94..
            • TurboY3
              • Oct 2012
              • 12
              • Himanka
              nyt tilanne on seuraavanlainen..
              Mittaristossa palaa akku valo eikä auto pyöritä starttia...
              • JJT
                • 6694
                Käytä akulta kaapeli irti ja koita uudestaan.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • TurboY3
                  • Oct 2012
                  • 12
                  • Himanka
                  Kokeiltu.. 2 eri akullaki.. Ei pelaa...
                    • 16576
                    Pyörähtääkö pa-pumppu kun laittaa virrat päälle ? Tuleeko startille heräte kun avaimen kääntää starttiasentoon ?
                    • TurboY3
                      • Oct 2012
                      • 12
                      • Himanka
                      Kyllä pyörähtää ja herätekkin tulee kyllä startille... Mutta jostain kumman syystä se ei vain pyöri..
                      • Mokoma
                        • Jun 2009
                        • 767
                        • 013 - Koskenkorva
                        Anna jollain kalikalla vähän iskua startin kylkeen, toisinaan saattaa sillä hieman heräillä.
                        Uskomatonta kyllä jos starttimoottori on irtisanoutunut ilman mitään ennakko-oireita. Mutta mahdollistahan sekin on.
                        • TurboY3
                          • Oct 2012
                          • 12
                          • Himanka
                          Jaa a.. Koputtelee ja yrittää startata samaa aikaa nii räppii ABS valo mittaristossa... toisinaan kyllä yrittää pyörähtää... ettei sielä kuitenki olis joku oikosuluku josaki.. ?
                          tuntuu nyt kyllä vähä omituiselta ongelmalta...
                          • Mokoma
                            • Jun 2009
                            • 767
                            • 013 - Koskenkorva
                            Jos akku ja maadoitukset tosiaan on ok niinkuin aloituspostauksessa mainittu niin starttimoottori on yksinkertaisesti tiensä päässä.
                            • TurboY3
                              • Oct 2012
                              • 12
                              • Himanka
                              näin kai se on tojettava... pitääpä irrottaa tuo ja kahtua mitä se oikeen on syöny... mutta kyllä se vain niin kummalliselta kuulostaa että kesken käynnin pirahtaa starttimoottori..
                              Vaikka kylläkin jos starttimoottori on kerran pirahtanu niin tuleeko sillonki tuo akku valo tuonne mittaristoon ?
                              Vai onkohan tuolle sitte taas joku oma syynsä...
