vuotava 36,kardaani,perä
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Öljyä tippuu kardaanin seudulta,ja näkyy olevan märkä,
    myös perä on märkä..
    pitääkö ennen kun ajelee enempiä, niin vaihtaa tiivisteitä ja stefoja perään ja kardaaniin?vai antaako mennä vaan: Smoke:
    Mistä näkee onko öljyä jäljellä siellä missä pitää,kardaanissa ja perässä?
    Vai liekö normaalia e36 325?: Rolleyes:
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Kardaanissa ei ole öljyä, se on vain voimansiirtoakseli.
    Perässä kuuluu olla öljyt, perän takakannessa on proput joista ylempi on täyttö/tarkastus-proppu. Eli kun perässä on oikea määrä öljyä, on öljynpinta propun tasolla vaakasuoralla alustalla.
    Perän stefat kannattaa vaihtaa pikimmiten. Mutta jos meinaat autolla ajaa ennen vaihtoa niin kannattaa katsoa onko perässä öljyä, kuivana perä hajoaa alta aikayksikön. Tosin se öljy ei taida kauaa perän sisällä pysyä.
    Perän stefojen vaihdossa kannattaa kääntyä jonkun asiantuntevan pajan puoleen, aloituspostauksesta päätellen tietotaito stefojen vaihtoon saattaa loppua kesken.
    Näillä eväillä eteenpäin
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Kiitos!aivan...
      "Kardaanissa ei ole öljyä, se on vain voimansiirtoakseli."
      Eli kardaanista peräisin oleva öljy on moottorista.
      Kardaanista luin, että sieläkin on joku stefa ja automaattisesti oletin että vuotaa sieltä öljyä
      Käyttiksessä e46 kuiva perä ja pohja muutoinki täysin kuiva, niin olen keltanokka noihin vuotoihin..käyttiksessä kuitenkin avoin perä, e36:ssa lukko,jos se nyt mitään vaikuttaa..
      Mutta pitteepä tutkia tuo öljyn määrä:think
      Vielä, eikö perä huohota öljyä?
      Toisessakin 36 pommissa, jota kävin vilkaisemassa oli lukollinen märkä perä,voiko olla normaali-ilmiö jopa että ois huohottanut?
      Tai sitten tuuria että perävuotosia pommeja löydän..
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        Perän takakannessa on pieni reikä huohotusta varten. Jos se on tukossa, niin voi alkaa työntämään öljyä ulos stefoista tai takakannen tiivisteestä.
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
          Originally posted by e30_M-tech1 View Post
          "Eli kardaanista peräisin oleva öljy on moottorista.
          Ei, vaan laatikosta...
          Suosittelen samaa kuin Mokoma tässä remontintekemis-asiassa.
