e36:n coupen ikkuna ei nouse ylös ovea kiinni laittaessa
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    En löytänyt serchilla oikeaa vastausta. Eli kertokaa pystyykö sitä jollain säätämään et ikkuna menis kiinni kun oven laittaa kiinni. Ulkoapäin ovea työnnettäessä ikkuna sit menee kiinni..
    En viittiny ite mennä kokeilemaan kun ei löytynyt noin isoa torx päätä.
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
  • make1
    • Mar 2004
    • 156
    putsaa liittimet ikkunan moottorista ja laita kontakti sprayta mulla toimi
    • Japs
      • 193
      Oisko noista apua :
      -Turku Connection-
      • sarppo
        • 264
        --- pois ---
        __________________________________
        G12 740Le M-Sport almandin-braun metallic
        ex.
        E93 330i M-Sport saphirschwarz metallic
        E90 325i M-Sport Le Mans blau metallic
        E46 328i Coupe topazblau metallic
        E36 320i Coupe diamantschwarz metallic
        Lika barn leker bäst med varandra.
        • xtc
          • 2908
          Siis ne kaikki kosketukset on ihan kunnossa mut ovi ei vissiin mene tarpeeksi kiinni eka lyönnillä. Eli se pitää siitä kulmasta tönästä uudestaan et se ikkuna menee tiiviisti kiinni.
          Vai enkö vaan tajunnu jotain?
          Pommit:
          Audee Q7
          Vivaro
          2xFL6
          • MsG
            • Nov 2006
            • 420
            Mulle tullu sama vika kuskin oveen, eli ihan kuin ovi ei menisi kunnolla kiinni. Kukaan löytänyt ratkaisuja ongelmaan? Auto e36 cupee.
            GLK 320CDI 4Matic
            e90
            e46
            e36
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=136936 ei ole kauhean vanha topikki...
