e36 Coupé Ikkuna Jumittuu (yläraja?)
  • theimeit
    • Sep 2012
    • 2
    • hyvinkää
    Mulla täysin sama vika..
    Löytyshän keltään ylimääräisiä noita moottorin keskittäviä muoviholkkeja? :think
    • Axe27
      • Jul 2009
      • 143
      • Fin
      Lainataan topiccia vähäsen.
      Pystyykö tuota ikkunan ylärajaa helposti säätämään suoraan moottorista ?
      Kisapeli kyseessä ja poistettu kaikki ylimääräiset mikrokytkimet ja ohjaimet, eli ylärajaa kun saisi sen sentin verran alaspäin niin ei tarvitsisi olla niin tarkkana meneekö ikkuna liian ylös.
      Mekaaninen stoppari tietysti toimii jotenkin, mutta silloin sulake palaa helposti.
      Ideoita ?
      • MinDBeaT
        • Jul 2009
        • 321
        • Raahe
        Originally posted by Markojs View Post
        Terve, kovasti koitin katsoa läpi kaikki ikkunoita koskevat topicit läpi mutta ei taho löytyä ratkaisua juuri tähän pulmaan.
        Eli auto tosiaan e36 325i coupé 09/-94 (ilman kattoluukkua jos merkitystä?)
        Itse ongelmaan. Kuskin puolen ikkuna toimii ovi auki normaalisti, ei hypi tms. mutta pysähtyy kylläkin noin 1-2cm alemmas ku esim apparin puoli.
        Kuitenkin kun ovet laittaa kiinni tai painaa lukon vastakappaleessa olevaa mikrokytkintä se nostaa sen normaalisti ylös asti tiivarin (2-3cm) ja sitten kuuluu "TRRRRRRR" ja lasi 75% todennäkösyydellä jää jumii (vapautuu painamalla suht hennosti lasin etureunasta. Sama "trrrrrr" kuuluu myös kun pitää ovea auki ja painaa lasin ylös mikrokytkimestä eli vika ei ole siinä että moottori junttais lasin liian kovaa tiivistettä vasten?
        Moottori on uusittu juuri tästä syystä eli vian luulisi olevan sitten jossain muualla, myös kiskot ja kaikki on putsattu rasvattu.
        Eli missä vois olla vika, ainoo mitä itelle tulee mieleen nii voiko tota lasin nousun korkeutta säätää ja miten jos voi, entä voiko vika olla esim Ylärajassa että moottori vääntää nii kauan että puhti loppuu? (jos voi nii missä sijaitsee ja miten säädetään). Mutta tosiaan lasin etureunaa ku painaa nii se vapautuu ja toimii taas kunnes jää jumiin.
        Toivottavasti tuli kaikki tarpeellinen ja vika selviäis, täs 2 kesää ihmetelly ja nyt ei omat tiedot/taidot enää riitä.
        Kiitos!
        Aivan sama vika kuin aloittajalla. Nyt on molemmat sekä kuskin että vänkärin ovessa sama vika. Mikä tähän vikaan auttais?
        Tai mistä pirusta näitä edes saa :think Alkaa loppumaan motivaatio noiden nostimien kanssa...
        BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
        Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
        • jisola
          • Jun 2015
          • 48
          • Haapajärvi
          Eiköhän noita Schmiedmannilta saa.
          e36 318i -96 toukka
          e46 318i -99 sedan
          • Adky
            • May 2013
            • 250
            Ideoita ?
            Otin ite kokonaan kuskin oven aikoinaan pois käytöstä, koska sai joka talvi tapella ton kanssa.
            Avaa ovi niin et se ikkuna laskee sen ~sentin mitä se normistikkin, sit nyppäät vaan moottorin piuhan irti? Tarkotiks jotain tällästä? Tottakai ikkuna ei enään laske tai nouse, mutta istuu just täydellisesti listan väliin.
