E36 kattoluukun verhoilun irroitus
  • 320e36
    • 6
    Eli kuinka saan kattoluukun verhoilun irti? Pelkkää katon verhoilua ei ollut mitään ongelmaa irroitaa.Ilmeisesti koko kattoluukku härdelli pitää ottaa katosta irti? kyseessä sähköluukku...
  • HJP
    • 1282
    Koko luukku joo irti, se verhoilu on liu´uilla kiinni siinä luukkusysteemissä. Mutta miksikäs se pitää irti saada? No, jos sulla on jo kattoverhoilu irti, niin luukku lähtee noin viidellätoista torxilla siitä irti.
    • Antti_
      • 364
      kerroppas sit miten kattoverhoilu irtoaa? en oo oikein uskaltanut vielä kokeilla ihmeemmin..tuntu että se katon kangas ois meinannu irrota jostai pahvista tai vastaavasta..
      • 320e36
        • 6
        kakki kahvat vaan irti katosta ja aurinko lipat ja pilareiden muovi suojat... niin verhoilu putoaa lähes itsestään. Pitäis saada irti kun joudun vaihtaan autoon katon. Uudessa on eri värinen verhoilu. Ja täs vanhas on sen verran vikaa että en pysty vaihtaan koko kattoluukkumekanismia.
        • HJP
          • 1282
          lisäksi sähköluukun paneelikansi pois, sekä lukuvalot edestä ja takaa, takanta myös sisustapilarit missä lukuvalot on pois. ja toki myös etummaiset ja keskimmäiset pilariverhoilut pois, keskimmäisistä pitää eka ottaa turvavöiden mutterit auki jotta aukeaa.
          Sitten aukaset luukun kokonaan, ja otat siitä luukun reiän reunoilta sen suorakaiteen muotoisen kumisysteemin pois, joka tiivistää luukkua ja pitää kattoverhoilua paikallaan.
          • Antti_
            • 364
            mites , pystyyko tollasen sähkökattoluukun asentamaan autoon jossa sitä ei ole ollut (karvalakki e36), vai onko ihan mahoton homma?
            • HJP
              • 1282
              Ei ole varmaa tietoa, mutta vastaan kuitenkin. Jos siellä on johdot valmiina, niin ei välttämättä tarvitse muuta kuin sähkömoottorin siihen. Sähkömoottorissahan on myös ns. veivimahdollisuus jos se menee rikki.
              Edellyttää tosin että sulla on edes se veivimallin luukku autossasi.
              • Hemi
                • 18880
                Ei tule ylimääräisiä johtoja veiviluukulle.
                • Antti_
                  • 364
                  jos ajatellaan että ei oo johtoja jne , niin onko miten vaikea asentaa jos saa ostettua moottorin ja johot sun muut kilkkeet jostakin kolariautosta kokonaisena pakettina?
