kaasupoljin irti,miten??
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Lattiamaton irroitus tökkäsi kaasupolkimeen, ei lähde irti millään!
    Ohjeita löytyy e30 e34 ja e39 jonkinlaisia mut taitaa jotain kiinnike eroja olla.
    Mitä hajoaa jos sen vaan vetää ylös?tosin taitaa oikeesti katketa ennen kun irtoaa alapäästä: Evil:
    Toinen mikä ei lähde irti on hanskalokero,kaikki 3 ruuvia molemmilta sivuilta on irrotettu ja pitäis korjausoppaan mukaan lähtee vetämällä,ei lähde!Joku pultti on ylhäällä valon alla,mut ylhäällä myös airbag.. voiko tuon mutterin irroittaa,onko se nyt siitä kiinni?vai liittyykö mutteri airbagin kiinnitykseen jotenkin??: Ajatella
    -95 325 kolmekutonen
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Ota se valo pois ja pitkä 1/4 10mm hylsy sekä räikkä... Vastapäivään kun kierrät se irtoaa.
    Eiköhän se bägi oo jossain muualla kiinni kuin sen hanskalokeron muoveissa.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Pazi88
      • 11358
      Kaasupolkimen juuressa on kaks muoviklipsiä siellä "maton sisässä" polkimen takapuolella. Kaks koloa siis, joihin pitää talttapäämeisselillä tökkiä. Todella vittumainen irrottaa ekaa kertaa.
      Onhan hanskalokerosta irti myös ne 2 ruuvia, jotka on tuuletin ritilöissä? Ja hanskalokeron valon alla on piilossa 10mm pultti.
      Instagram, YouTube kanava
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Maton irrotus
        Ok!kiitos vinkistä!Saattaa "mätäkin" jotenkin jumittaa sitä
        Joo,hanskalokero oli sillä mutterilla enää kii ja irtos
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Ei irronnut poljin
          Joten matto lähti puukolla.Poljin on ovelasti kiinni pohjassa,en ole tutkinut vielä miten.
          Onkos joku saanut tuota kokolattiamattoa puhdistettua homeesta ja ruosteesta??Vai nakkaanko roskiin, ja heitän tilalle jotain söpöä pinkkiä pörrömattoa =D
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • blueorange
            • Sep 2010
            • 404
            • suomi
            Mattotelineelle.Näytät sille mäntysuopaa ja juuriharjaa.Sit vielä painepesuria perään
