E36:n kattoluukku ongelma
  • Gonzalez
    • 2632
    Autossa on tämä kaksitoiminen kattoluukku. Toisessa asennossa missä luukun "takapää" nousee niin verhoilu ei liiku taaksepäin niin kuin pitäisi vaan jää paikalleen! Luukku pelaa muuten täysin normaalisti...
    Mikähän sitä verhoilua liikuttaa ja mistä siihen pääsee helpoiten käsiksi??
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    Jos nyt en aivan ulkona ole, niin sen ei pitäisikään tuossa vino asennossa liikkua. Vinoasennossa sinne jää kuitenkin se tuuletusreikä mistä ilma pääsee vaihtumaan.
    • HJP
      • 1282
      Kyllähän sen pitäisi taaksepäin liikkua, mutta ei niin paljoa että sieltä ulos näkisi.
      • Jarkki-
        • 164
        aiheeseen liittyen ongelmia muillakin.. eikö vieläkään kukaan saanu selvitettyä.
        Tässä vielä linkki räjäytyskuviin ongelman parsimisen helpottamiseksi: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...00&hg=54&fg=05
        • Gonzalez
          • 2632
          Tästä juuri on kyse, eli verhoilu ei liikahda tuota ~10cm taaksepäin että ko. ilmarako syntyisi.
          ---> Tottahan sinne mekanismeihin käsiksi pääsee jos koko kattoverhoilun tiputtaa ja luukun purkaa, mutta laiska kun on niin pitää ensin selvittää onko operaatioon mitään yksinkertaisempaa tapaa...
          530d GT F07 2010
          • roadster
            • 133
            Luukusta..
            Kaiketi sen ei pitäiskään siis auteta enempää toiseen suuntaan. Ideahan vaan on, että luukku downforcaa pikkasen vauhdissa ja on kivan näkönen. Mulla se on jotain 3-4 cm takaa ylhäällä, kun ei oo siis luukku auki, vaan toisessa suunnassa. Eikä se verhous enempää taaksepäin liiku kun siihen puoleen väliin..
            E36 320iA Coupe, vm.-92
            • HJP
              • 1282
              Gonzales: Valitettavasti luukku on semmoinen osa, että sen korjaus on aika lailla vaikea toteuttaa ottamatta kattoverhoilua pois. Eihän verhoilun poistamisessa mene kuin tunti, mutta se vaiva, tiedän...
              Olen itsekin sen joutunut tekemään, mutta nyt ollaan iloisia kun luukku toimii, tai toimi ainakin kun talvi alkoi...
              • Simo69
                • 119
                Eikö saa muuten luukkua purettua irti jos ei ota katto verhoilua kokonaan pois? itellä luukku ei suostu liukumaan sisään!?!
                • HJP
                  • 1282
                  Aika vaikea sitä luukkumekanismia on kattoverhoilun alta ottaa pois, se kun on lähes koko katon pituinen, yli metrin reilusti.
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Eli kattoverhoilu tippuu sitten tässä kevään mittaan...
                    Kiitoksia vastauksista!!
                    Ps. Mikäli joku tätä lukeva sattuu tietämään mikä palikka sieltä on hajonnut niin olisin erittäin kiitollinen tiedosta! Saisin tilata osat valmiiksi...
                    530d GT F07 2010
                    • 325i4d
                      • Mar 2004
                      • 170
                      • Haapavesi
                      Itse purin luukkuni viime keväänä..ja korjasin.ei liikkunut ku vähän viistoon..sisään ei ollenkaan.:( noo siellä oli esim. vaijereiden "jako"väärin ja yksi tukitangon liuku lähes poikki..liu`un tilasin KL-osien kautta tuli ruotsista.Sitte irrotin vaijerit ja liuotin puhtaiksi ja kaikki kiskot ja putket putsasin sitten uudet rasvat ja läjään!Toimi!lähes koko kesän mutta sitte alko se hammasratas hurttaan jonka sivuilta ne vaijerit kulkee..noo kesällä pitää sitte se tilata uus.
                      Ja sitä "sisäluukkua" liikuttaa se TOINEN niistä vaijereista se on suurella tod.näk. vain irronnut hahlostaan siinä kun on semmonen nuppi päässä joka menee siihen sisäluukun reunassa olevaan koloon..
                      tulikohan varmasti tarpeeksi vaikeasti kerrottua.. !?
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        No niin, löytyihän sitä tietoa!
                        Eiköhän tuo ala hahmottumaan kun sen kattoverhoilun tiputtaa!
                        ---> Luukku pelaa muuten kuin unelma mutta juuri tuo verhoilu ei vaan liiku, eli tuo "vain irronnut hahlostaan" kuullostaa enemmän kuin todennäköiseltä...
                        530d GT F07 2010
