E36 M3 etujarrulevyt / takajarrulevyt
  • gryger
    • 16
    Minkä kokoiset ovat E36 M3 etujarrulevyt halkaisija ja vahvuus?
    Takajarrulevyt halkaisija ja vahvuus?
    Onko etusatulat monella männällä? / takasatulat
    Onko jarrulevyissä jotain M3 stansseja/ satuloissa merkintojä?
  • Paha Arkkitehti
    • Jun 2012
    • 828
    • World
    E36 M3 3.2:
    Edessä 315x28.
    Takana 312X20.
    Yhdellä männällä kaikki.
    Kaikissa satuloissa M3 stanssit.
    Etulevyissä SHW M3 stanssit.
    EDIT: ovat samat myös 3.0 -mallissa.
    • JJT
      • 6694
      Paitsi 3.0 ei taida olla kelluvat etulevyt:think
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        Vaikka jo vastattu niin http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ope/M3-S50/L-M
        • blueorange
          • Sep 2010
          • 404
          • suomi
          Lainataanpa vähän:Käykö e36 M jarrut e36 325:een heittämällä?.Siis kaikkine hiluineen?
            Tuolla kerrotaan että olka-akselit täytyy vaihtaa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=290911 pitänee paikkansa.
            • Jansu
              • Aug 2006
              • 315
              • Pori
              E36 helpoin jarrupäivitys eteen on mallia e46 330:n 325mm jarrut. Osat suoraan bolt-on.
              -E34 525ia Touring
              -E36 323ia Touring ///M
              • Ändi
                • 1292
                • Pori
                levy, satula ja olat?
                Mitäs taakse laitetaan? vai riittääkö vakiot?
                E46 2d 330 -02
                EX.
                E36 2d 328 -97
                e92 335d -07
                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                Bmw 325 iA 2D -93
                Bmw 325 4d -92
                • Nipsu
                  • Apr 2005
                  • 202
                  e46 330 etujarrupäivitys siis käsittää levyn, satulan ja satulan kannakkeen. Kannake on se osa, jossa liukutapit on kiinni. Takana et voi käyttää 330 osia, koska jarrukengät on eri kokoiset. e46 328i:ssä on saman kokoinen käsijarru, kun e36:ssa. Muistaakseni, HUOM muistaakseni e46 328i takajarrulevy, satula ja kannake ovat e36:en taka-akselille bolt on. Tämän e46 330i + e46 328i kombon kanssa minimivannekoko on 17 tuumaa.
                  Maltillisempi vaihtoehto on eteen e46 328i jarrulevy ja e46 328i kannake (satula sama e36 32x ja e46 328). Taakse taas e36 323i/328 jäähdytetty levy ja 328i Touring satula kannakkeineen (2mm suurempi männänhalkaisija). Tämä kombo menee 16 tuumaisen vanteen sisään.
                  • Ändi
                    • 1292
                    • Pori
                    Kiitos nipsu.
                    Oon jonkin aikaa tuohon 328siini katsellut sivusilmällä m3 kamaa, kun en ole noitsa e46 sopivuuksista tiennyt.
                    Tuo konversio vaikuttaa ihan fiksulta, jo pelkästään edullisuutensa takia. Nopealla vilkaisulla Oili.A:lla oli e46sen etusatula 100€/kpl. Pysyy jarrupäivituyksessä pudjetti ihan hyvin kasassa.
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • Paha Arkkitehti
                      • Jun 2012
                      • 828
                      • World
                      e46 330 etujarrupäivitys siis käsittää levyn, satulan ja satulan kannakkeen. Kannake on se...
                      Kiitos tosiaan tästä, tiedä jos joskus pitäis johonkin kolmekutoseen päivitellä. Ämmässä pidän varmaan ihan vakiosatsit ku ei radalla kuitenkaan ajeta.
                      Eikös siinä systeemi ui samalla tavalla? Jos ei niin miten tuo jarrujen keskitys on siinä hoidettu?
                        Ryöstöhinta
                        Kuten muissakin yksimäntäisissä satuloissa ? Ja huom. levystä kyse, ei satulasta.
                        • JJT
                          • 6694
                          Näin. Mitoiltaan levyt on samat 3.0 ja 3.2, jälkimmäinen on kaksiosainen alumiini keskiöllä.
                          Myyn:
                            Minkähän takia tuo 3.2 on tehty noin ?
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              Realoem mukaan tuota e46 328 settiä löytyy aika monesta kikottimesta:
                              Part 34216758136 (CALIPER HOUSING RIGHT) was found on the following vehicles:
                              E46: Details on E46
                              E46 320i Sedan, USA
                              E46 323Ci Convertible, USA
                              E46 323Ci Coupe, USA
                              E46 323i Sedan, USA
                              E46 323i Touring, USA
                              E46 325Ci Coupe, USA
                              E46 325Ci Convertible, USA
                              E46 325i Touring, USA
                              E46 325i Sedan, USA
                              E46 325xi Sedan, USA
                              E46 325xi Touring, USA
                              E46 328Ci Coupe, USA
                              E46 328i Sedan, USA
                              E46 316i Touring, Europe
                              E46 316i Sedan, Europe
                              E46 316i 1.9 Sedan, Europe
                              E46 318Ci Convertible, Europe
                              E46 318Ci Coupe, Europe
                              E46 318d Touring, Europe
                              E46 318d Sedan, Europe
                              E46 318i Touring, Europe
                              E46 318i Sedan, Europe
                              E46 318td Compact, Europe
                              E46 318ti Compact, Europe
                              E46 320Cd Convertible, Europe
                              E46 320Cd Coupe, Europe
                              E46 320Ci Coupe, Europe
                              E46 320Ci Convertible, Europe
                              E46 320d Touring, Europe
                              E46 320d Sedan, Europe
                              E46 320i Touring, Europe
                              E46 320i Sedan, Europe
                              E46 320td Compact, Europe
                              E46 323Ci Coupe, Europe
                              E46 323Ci Convertible, Europe
                              E46 323i Sedan, Europe
                              E46 325Ci Coupe, Europe
                              E46 325Ci Convertible, Europe
                              E46 325i Sedan, Europe
                              E46 325i Touring, Europe
                              E46 325ti Compact, Europe
                              E46 325xi Touring, Europe
                              E46 325xi Sedan, Europe
                              E46 328Ci Coupe, Europe
                              E46 328i Sedan, Europe
                              E46 328i Touring, Europe
                              E85: Details on E85
                              E85 Z4 3.0i Roadster, USA
                              E85 Z4 3.0si Roadster, USA
                              E85 Z4 2.5si Roadster, Europe
                              E85 Z4 3.0i Roadster, Europe
                              E85 Z4 3.0si Roadster, Europe
                              E86: Details on E86
                              E86 Z4 3.0si Coupe, USA
                              E86 Z4 3.0si Coupe, Europe
                              Part 34216758134 (BRAKE CARRIER) was found on the following vehicles:
                              E46: Details on E46
                              E46 325i Sedan, USA
                              E46 328i Sedan, USA
                              E85: Details on E85
                              E86: Details on E86
                              Ja etupään osat löytyy:
                              Part 34116765881 (Caliper housing left) was found on the following vehicles:
                              E46: Details on E46
                              E46 330Ci Coupe, USA
                              E46 330Ci Convertible, USA
                              E46 330i Sedan, USA
                              E46 330xi Sedan, USA
                              E46 330Cd Coupe, Europe
                              E46 330Cd Convertible, Europe
                              E46 330Ci Convertible, Europe
                              E46 330Ci Coupe, Europe
                              E46 330d Touring, Europe
                              E46 330d Sedan, Europe
                              E46 330i Sedan, Europe
                              E46 330i Touring, Europe
                              E46 330xd Touring, Europe
                              E46 330xd Sedan, Europe
                              E46 330xi Sedan, Europe
                              E46 330xi Touring, Europe
                              E83: Details on E83
                              E83 X3 2.5i SUV, USA
                              E83 X3 3.0i SUV, USA
                              E83 X3 2.0d SUV, Europe
                              E83 X3 2.0i SUV, Europe
                              E83 X3 2.5i SUV, Europe
                              E83 X3 3.0d SUV, Europe
                              E83 X3 3.0i SUV, Europe
                              E83N: Details on E83N
                              E83N X3 3.0i SUV, USA
                              E83N X3 3.0si SUV, USA
                              E83N X3 1.8d SUV, Europe
                              E83N X3 2.0d SUV, Europe
                              E83N X3 2.0i SUV, Europe
                              E83N X3 2.5si SUV, Europe
                              E83N X3 3.0d SUV, Europe
                              E83N X3 3.0si SUV, Europe
                              E85: Details on E85
                              E86: Details on E86
                              Part 34106765880 (BRAKE CARRIER) was found on the following vehicles:
                              E46: Details on E46
                              E46 330i Sedan, USA
                              E85: Details on E85
                              E86: Details on E86
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
