laukeekos airbag penkkien takia?
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    E36 -95 325 taas kyseessä,hokasin tai luulen,että johdot kuskin penkkiin liittyy ilmeisesti airbagiin niin laukeaako airbag jos lyön penkin paikoilleen,(on siis irti)laittamatta johtoja kiinni??
    Ja repsikan penkki jää pois,siellä ei ollut mitään johtoja kiinni.
    Vai pitääkö molemmat penkit laittaa johtoineen kiinni?
    Takapenkki on irti ja alla on joku airbagsensori-laatikko..
    Meinasin ajaa auton hitsarille ilman muita penkkejä, jossa kuskinpenkki taas nakataan pois..
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1827
    • N/A
    Tuskinpa se airbag ymmärtää laueta jos et kytke piuhoja. Tosin se airbag valo kyllä alkaa loimottamaan mittaristossa jä vaatii jälkikäteen resetoinnin.
    Nyt:
    BMW 530e (g30)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    Golf GTE
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      resetointi
      Mites se valo resetoidaan jos alkaa palaa?: Ajatella
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1827
        • N/A
        Vaatii resetointilaitteen, siis vähintään SRS koodinlukijan. Ei onnistu normi-koodinlukijalla. Ei tuo tosin iso ongelma ole, ebay pelastaa.
        Nyt:
        BMW 530e (g30)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        Golf GTE
        • karsta
          • 263
          • Hollola
          Itsellä e36 -94 cäbi perusjakkaroilla, pelkät penkinlämmittimet, ei muita sähköhiluja penkeissä. Uskaltaako konetta lyödä tulille ilman etupenkkejä vai tuleeko airbagin kanssa ongelmia?
          Opel Insignia Sports Tourer Innovation 2.0D AT8 -18 käyttis
          Ford Mustang GT 5.0 -95 NOS kylpyamme
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1827
            • N/A
            Jos sinulla on pelkkä kuskin airbag eikä turvavyön kiristimiä, niin eipä airbag-järjestelmä taida paljon penkeistä välittää.
            Nyt:
            BMW 530e (g30)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            Golf GTE
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Airbag valon ihmeellinen maailma..
              Joo heitin siis kuskin jakkaran paikoilleen ja siinä kiinni olleet johdot kiinni.Repsikan jakkara tallin toisessa nurkassa,eli irti,bagin valo paloi jonkin aikaa auton käydessä mutta sammui itellään...jännä juttu:think
              Eiköhän se kaikella järjellä kuuluisi palaa kun on 2 airbagiä ja jakkara irti,akun kenkä on johtoihin koskiessa ollut miinus napa irti.
              Ajotietokone jostain syystä pimeänä,mutta se on taas toinen tarina ja selviää ehkä huomenna
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
