e36 automaatti vm92. mistä lisätään öljyt lootaan?
  • kikkeliskoo
    • May 2014
    • 7
    • riihimäki
    eli mistä lisätään öljyt tohon ja miten ne lisätään ja paljonko menee? äkkiä jotain vastauksia kiire!!
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Olikohan se siinä samassa mistä tyhjennetään. Eli koukun mallisella letkulla. Tyhjäkäymnillä niin paljo että tulee yltä ja äkkiä roppu kiinni.
    Siis näin jos se tyhjennys proppu on semmonen syvä "putki"
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • kikkeliskoo
      • May 2014
      • 7
      • riihimäki
      ei se oo kyllä vissiin oo se proppu sellanen :/ mutta paljos sitä nyt sitten menee sinne?
      • intfreak
        • May 2003
        • 2966
        • Uusikaupunni
        Riippuu mikä laatikko on ja paljo sieltä on öljyä tullut pois Jotain (edit) 3 ja 10 litran välillä.
        N62 Money Spender Club
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Tuolla apuja...?
          Kissvesala.fi
          • bemaristi89
            • Aug 2012
            • 87
            • oulu
            mulla itellä e36 325ia -92 zf5HP18 ja öljyt pannaan sielt vaihelaatikon öljypohjan perästä siin on se syvennys laatikkoon päin, sielt roppu pois ja letku sinne ja vaikka tyjiö pumpulla litkut sisään, itse käytin laatikon,turbiini,putket ja lauhuttajan irti ja ölppää meni sinne n9.5l ja kannattaa antaa välistä kun lisäilet öljyä sinne tyhjä käynnillä niin, käytä välistä kaikki vaihteet päällä ja anna auton olla vähän aikaa sammuksissa ja sitten taas jatkat tyhjäkäynnillä lisäämistä.
            itse en saanut yhteen kertaan meneen täyteen laatikkoa. piti aina välistä sammuttaa aina hetkeksi.
            jos olet vaihtanut vain suodattimen ja tyhjentänyt vaiteiston niin sinne menee ölppää kutakuinkin takas se 3-5l arvioisin
            korjatkaa jos annoin vääriä tietoja =)
            E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
