toinen etuvalo ei toimi
  • coupe320
    • Jan 2010
    • 417
    • viikkoja tiellä
    e36 325 -94 repsikan puoleiselle lähivalolle ei tule minkäänlaista jännitettä( on mitattu suoraan johdoista), kauko valo toimii. kuskin puoli toimii niinkuin pitää. johdotuksen näyttäs olevan ok. paikallaan ollu xenonit jo mooonta vuotta. sulakkeet näytti pika vilkasulla olevan kunnossa. ja valoina toimii depon tekeleet.
    onko joku boxi mahollisesti kärähtäny(miks vaan toinen puoli mykkänä?)
    vai onko vian oltava jossain johdossa/liittimessä. kaikki kuitenkin näytti olevan kunnossa ja vika tuli itsestään.. joku fiksumpi varmaan osaa neuvoa mistä rueta rajaamaan vikoja pois :think
  • bemaristi89
    • Aug 2012
    • 87
    • oulu
    sen enempää en mie tuossa asiassa osaa neuvoakko vaan että vaiha ajovalojen sulakkeet uusiin, voi olla silti vika sulakkeessakin, se ei aina näy että olis puhtaasti palanu poikki, itsellä oli talvella toisen puolen pitkän kans samanmoinen ongelma ja etin vikaa kauan, ja sulakkeet vaihdoin niin rupes pelaan, ja löyty lampun johtosarjasta vikakin miksi oli polttanut sulakkeen. ja heristele sitä lampun liitintäkin, voi olla johto irtoamassakin.
    E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
    • coupe320
      • Jan 2010
      • 417
      • viikkoja tiellä
      vika selvitetty, ei tullu jännitettä koska maadotus oli "kadonnu". Vedin uuden maa piuhan väliaikaseks korjaukses. Minne nuo alunperin maadottuu? Kuskinpuolen etuvalon viereenkö? Ja onko molemmille puolille sama maadotus piste.?
        Jännite kyllä tulee vaikka maapiuhaa ei olisi kilometrin säteellä.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1905
          • N/A
          Maadoita vain mahdollisimman lähelle. Minkä lyhyemmät johdot niin sen parempi. Kannattaa myös miettiä tuota jr66:n kommenttia: kyllä sen jännitteen olisi pitänyt tulla sinne aiemminkin vaikka maadoitus puuttuikin. Ei kai sulla vain ole johdotusten kanssa muutakin häikkää, esim johtoja jostain poikki mistä syystä välillä pelaa jä kentis kohta ei ... Siis mittasitko aiemmin ettei jännitettä tullut?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • coupe320
            • Jan 2010
            • 417
            • viikkoja tiellä
            jaahas, siis etuvalon punanen ja keltanen johto yleismittariin kiinni, ja käännin valot päälle autosta--> mittari näytti 0. Sit laitoin punasesta johdosta lisämaan iskaritolppaan niin jännite hyppäs 11.5. Eli näin sain sen toimimaan. Pitää purkaa ja kattella nuo johtoniput onko murtumia tai oikkarissa..
              • coupe320
                • Jan 2010
                • 417
                • viikkoja tiellä
                nii mitä. Punanen (tai punertava joku väri sokea vois sanoa jopa ruskea) johto on maa johto ainakin noissa depoissa jonka vedin eri piuhalla maihin niin alko pelaamaan. Luulen että alkuperänen maadotus johto on murtunu jostain tai liitin irronnu tms..
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1905
                  • N/A
                  nii mitä.
                  No, sinulla taitaa vain olla vähän termit hakusessa ja jr66 ei oikein saa kiinni tarinastasi. Ei se jännite sillä maadoituksella mihinkään hypännyt, vaan jännite oli koko ajan olemassa. Ongelma ei siis ollut jännitteen puute, vaan maadoituksella puute. Mitatessasi et sitä vain huomannut, koska vian määrittelyn kannalta mittasit väärin.
                  Yleensä kun näitä vikoja yleismittarilla selvittelee, niin kannattaa siis kustakin johdosta erikseen mitata tunnettuun maahan: kytke siis mittarin '-' johonkin pisteeseen jonka tiedät varmasti maadoitetuksi (akun miinus, auton kori, jne). Sitten mittaat mittarin jännitemittaustoiminnolla erikseen jokaisen johdon ja katsot mistä löytyy jännite. Tämän jälkeen käännät yleismittarin vastusmittaus asentoon, ja mittaat mistä johdosta löytyy maa ... Mutta ei tietenkään mitata niistä johdoista joihin tiedetään jo tulevan +12V, koska siitä mittari ei tykkää.
                  Jos olisit näin tehnyt, niin olisit heti havainnut, että jännitteen puute ei ole ongelma, vaan vika piilee puutteellisesta maadoituksessa.
                  Kun mittasit vain lampunkannoille tulevilta johdoista, niin sait tietoosi sen minkä tiesitkin: johdoista ei ole jännite-eroa. Senhän tiesit jo siitäkin ettei valo palanut.
                  Kannattaa kuitenkin tutkia mikä siinä alkuperäisessä maadoituksessa on vikana. Yleensä samasta pisteestä maadoitetaan useita virtapiirejä (tällä vältetään ns. maaluuppeja), ja jos siellä maadoituspisteessä on jotain vikaa (ruostetta, hapettumaa, huono liitos tms), niin kohta sulla on mystisiä ongelmia muidenkin laitteiden kanssa. Tutki siis lisää ihmeessä, ja tee korjaus sinne missä vika on! Tilapäisesti lisämaan veto toimii, ja se kannattaa tehdä lyhyellä johdolla.
                  PS. Ruskea on bemareissa maadoitus, kuten monessa muussakin merkissä. Usein käytetään myös mustaa maan värinä.
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
