E 36 Cabrio 320 i -97
  • Juha 318 iS Cabriolet
    • 34
    Hellou, muutama kysymys ..
    -kuka tai missä korjataan ajotietokoneen pixeli vikaa.
    11 nappinen. tai voin ostaa ehjän koko toosankin.
    - lämmityslaitteen käyttöpaneeli, sis aut ,ilmastoinnin ym pixelit tallessa..
    virta katoaa välillä, eli pimenee kokolaite. muuten toimii kun virrat "käy" päällä.
    vaihtoonko koko laite vai tinaus ym vikaa ? kellään ollut samaa ?
    -kuskin oven sähköikkuna, sehän nytkähtää vähän ylöspäin ovea suljettaessa,
    takasivulasin ja oven lasin väliin tulee yläosaan rako nytkähdyksen tapahduttua..
    onko missään säätöä vai mitä sille voisi tehdä..suhajaa ja tulee vaan vettä sisään..
    Kiitos jo etukäteen
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    Kiitos jo etukäteen
    Joku isohko pultti siinä oli mikä toimii ainaskin stopperina, ettei survo väkisin lasia paskaksi.
    • dabbe
      • Mar 2011
      • 133
      tossa ohjeet paneelin korjaukseen.
      Tohon rakoon vaikea sanoa neuvoja, kun en tyhmänä tajunnut missä ja millainen rako sulla on siinä. Laitappa joku kuva?
        • 34
        Originally posted by dabbe View Post
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36532
        Joo voin ottaaa kuvankin. rako tulee siis takaikkunan ja oven ikkunan pystysaumaan, eli kun nytkähtää ylöspäin niin pystysauma yläosasta niinkun aukee..eli ei nouse suoraan ylös vaan kampeaa ovenlasia takaosasta eteenpäin tai se nousee liikaa takaosasta..
        oven alla on kaksi kumi tulppaa mutta ei sieltä mitään ruuveja löytynyt säätöön...sanmn oven alla näkyy kaksi torxia vierekkän ja niissä näyttäisi olevan joku säätö, onkohan sitten sisäänpäin kallistus,en tiedä..
        ja kiitos tähän astisesta.
        • Ivar
          • Aug 2011
          • 45
          Kuulostais näiden ikkunan kiskossa olevien muovipalikoiden kulumiselta tai sitten ei ole hissin pallonivel siinä muovipalikassa kunnolla kiinni.
          Ovipahvi pois vaan ja katsomaan mitä siellä tapahtuu.
          E36 328 Cabrio
          E39 530D
