E36 Mittarin Vaihto?
  • hepa69
    • 87
    • Pori
    eli ongelmani on seuraavanlainen...minulla on e36 316 vm.91 ja siinä on kojelaudassa KELLO ja haluaisin vaihtaa sen mittaristoon jossa on kierrosluku mittari...onko tämä mahdollista???onhan se nyt hieman "sporttisemman" näköinen??!!!
  • Dr_ink
    • 402
    Suunnittelet ilmeisesti 318i mallin mittaria tilalle?Ei onnistu ihan heittämällä sillä 318 mittari näyttä 316 autossa puolet liian vähän syystä että 318 mallissa on kaksoiskipinä puola josta rpm-mittari ottaa tiedon. 316 mallissa tieto taas tulee kampuralta.
    Ratkaisu ongelmaan saattaisi olla ns. "pulssi kertoja" eli johon syötetään yksi "pulssi/sykäys" sisään ja kertoja työntää sen kahtena ulos.
    Joku viisaampi osaa sit varmaan kertoa et meneeko rpm-tieto mittarilta viel ohjausboksille vai saako ohjausboksi myöskin tiedon jommasta kummasta yllämainitusta paikasta.
    Voi kuulostaa kummalliselta että mittarilta lähtisi tietoa viel eteenpäin, mutta esimerkikisi audin mallit 80&100 eivät lataa jos mittaristo on irti
    - Trying is the first step towards Failure -
    • 535_M5
      • 221
      • Masku
      Eipä toi niin kummalta kuulosta
      Laturi kuulemma jotenkin maadoittuu (tai jotain sinnepäin) latauksen merkkivalon polttimon kautta joten polttimon puuttuessa laturi ei toimi.
      • Dr_ink
        • 402
        nii tai saa jonkun ohjauksen tjsp
