e36 cabrio sähkölasit ei toimi
  • 327 2*t+ic
    • 209
    Terve, löysin kyllä pienellä selailulla kaikenlaisia lasi murheita mutta oiskos tähän vaivaan jotain helppoa tyyppivikaa.
    Yhdestäkään sähkölasin kytkimestä ei tapahdu yhtään mitään ja konehuoneen puolella olevat sulakkeet on kyllä ehjiä.
    Kaikki vinkit tervetulleita, e36 on mulle vieras laite mutta nyt joutuu hiukan perehtymään kun veljelle tuli tuollainen vaihdossa. (Ja pian todennäköisesti sopivasti myynnissä).
    Kyseessä siis -95:nen 320i cabrio
  • dabbe
    • Mar 2011
    • 133
    ovipahvit irti ja mittaa tuleeko sinne virtaa.
    rele?
    Ovipahvit irti ja katsomaan. Itellä oli aikanaan apparin puoli jumissa. Porasin popniitit irti, moottori käteen ja rupes toimimaan. En vieläkään oikeen ymmärrä miks, mut näin kävi. Tosin en nyt usko että molemmat menee samanaikasesti jumiin. Tapahtuuko siel mitään liikettä kun sulkee tai avaa oven?
    • 327 2*t+ic
      • 209
      Ei tapahdu yhtään mitään missään vaiheessa eikä missään ikkunassa. Toimiiko kaikki lasit saman releen kautta ja missähän tämä rele on?
      Kai se tämäkin vaatii oikein isomman perehtymisen, ei vaan millään kiinnostais/ehtis kun e32 odottaa vieressä tatechille johtosarjaa ja hyrrää kylkeen
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 479
        Toimii kaikki sähkökäyttöiset ikkunat ja luukut saman releen kautta. Rele löytyy kuskin jalkatilan yläpuolelta ja on sinertävän värinen, osan numero on 61358364690.
        • 327 2*t+ic
          • 209
          Ei löytyny relettä ja nyt on myynnissä koko kioski
