e36 320 -94 sammui kesken ajon
  • räpsä
    • Apr 2010
    • 62
    • parkano
    Nonniin, hyvin pelannut cäbi sammui siis keslen ajon. Parkista lähdön jälkeen pääsi 20m ja hyytyi. Konetta en sammuttanut pysähdyksen ajaksi. Startatessa yrittelee, muttei jaksa käydä. Hetken kun odottaa käy vähän pidempään (5sek) muttei vastaa kaasuun ollenkaan.
    voisikohan vika olla bensapumpussa,ainakaan emme kuule mitään pumppuun viittaavaa ääntä.
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Todennäköisesti bensapumppuhan sieltä on mennyt. Kokeile jollain kopauttaa bensapumpun kylkeen samalla kun toinen starttaa, että lähtiskö käyntiin. Pumppu löytyy takapenkin alta apparin puolen luukun alta. Itelläkään ei pumppu pidä ääntä, mutta silti auto toimii. Mittaa myös tuleeko pumpulle jännite ja saako maita.
    • räpsä
      • Apr 2010
      • 62
      • parkano
      kone käy ja kukkuu kun kolistaa pumppu/mittari hässäkkää lekalla. kun lopettaa takomisen niin loppuu myös koneen käyminen. Eli pumppu tuli tiensä päähän.
      Saa tarjota sitä tankissa olevaa hässäkkää jos on soppeli purku auto pihassa.
