sähkölasien omituinen toiminta?
  • Riguzi
    • Feb 2013
    • 32
    • Kyröskoski
    eli e36:sen lasit toimii omituisesti :think elikkäs kuskin lasi toimii naputtamalla pari senttiä kerrallaan alas/ylös (apparin lasi toimii normaalisti) ja nyt tullu sellain ongelma oven vaihdon yhteydessä et lasit alkaa toimia 3-5 min päästä virtojen kytkemisestä ja jos jättää ikkunoita auki ja lukitsee ovet kun käy esim kaupassa ja sen jälkeen avaa ovet niin ikkunat menee automaattisesti kiinni paitsi se kuskin ikkuna joka ei mee kuin pari senttiä kerralla. (ovessa sama jostosarja ja nostin kuin aiemminkin) yritin etsiä ns comfort relettä kuskin jalkatilasta siitä ruskean releen vierestä mutta ei löytynyt voisko olla jossain muualla?
    e36 316i -96
    Ex e34 520i -94
    Ex e36 318i -94
    Ex e30 318i -89
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Mikä vuosimalli?
    • Riguzi
      • Feb 2013
      • 32
      • Kyröskoski
      -94 sedani
      e36 316i -96
      Ex e34 520i -94
      Ex e36 318i -94
      Ex e30 318i -89
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Tarkemmin, eli missä kuussa valmistettu, ku just 9/94 muuttuu Se.
        • Riguzi
          • Feb 2013
          • 32
          • Kyröskoski
          02.1994 on käyttöön otto
          e36 316i -96
          Ex e34 520i -94
          Ex e36 318i -94
          Ex e30 318i -89
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 480
            Joo eli sitten siinä on Se comfort rele hanskalokeron takana ja sininen väriltään. Siinä releessä saattaa olla huonoja juotoksia, joten ne joutuu juottamaan uudestaan tai sitten hankkimalla uusi rele.
            Mutta ei Se vika välttämättä siinä releessä ole. :think
            • Riguzi
              • Feb 2013
              • 32
              • Kyröskoski
              okei täytyy siis etsiä sieltä sitä voiko pätkiminen(ikkunaan nostin) johtua siitä kun kuskin ovi vaihdettu aikaisemminkin ja ilmeisesti vanhemmasta autosta koska kuskin lasille tulee vain yksi nippu ja apparin lasiin kaksi johtonippua?? :think
              e36 316i -96
              Ex e34 520i -94
              Ex e36 318i -94
              Ex e30 318i -89
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 480
                Toinen johtonippu voi olla myös peilin säädölle, joka nyt toisesta puuttuu.
                • Riguzi
                  • Feb 2013
                  • 32
                  • Kyröskoski
                  Siis siihen nostimen moottoriin menee kaksi liitintä...
                  e36 316i -96
                  Ex e34 520i -94
                  Ex e36 318i -94
                  Ex e30 318i -89
