E36 -98 ABS/ASC ongelma
  • iiro
    • Sep 2012
    • 89
    Nyt täytyy kysyä vinkkiä kokeneemmilta. Yritin etsiä kokemuksia, mutta ei ainakaan äkkiä löytynyt..
    Potilaana -98(valm 3/98) E36 uudemmalla(ei erillisiä releitä/ohjainlaitetta) ABS/ASC- järjestelmällä. ABS ei toimi ja vikavalot palaa.
    Aluksi vika oli oik. anturi, joka ihan fyysisesti liittimestä rikki - vaihdettu. Sitten yritettiin nollata vikakoodi ja antoi pumpun moottorista/johdotuksista toisen vikakoodin. Samalla tarkistettiin että anturit antaa signaalin ja jarruvalokytkin toimii.
    Sitten toisella ABS- yksiköllä, purkuautosta sellainen tilalle ja pitäisi olla ilman merkkivaloja purettu. Vaihto paikalleen, mutta ei herää ABS:t toimintaan. Vikakoodien luku ja antaa vian ABS- yksikön venttiileistä. Virtapiirikaavion mukaan virrat tulee liittimelle oikein. Vikaa nollaamalla vikavalo ei edes välähdä, ts. vika ei poistu edes hetkeksi. Muita vikoja ei autosta löydy.
    Nyt veikkauksia ja vihjeitä, mitä seuraavaksi? Voiko olla niin että "uusi" ABS-yksikkökin vain on rikki venttiilikoneistolta, koska vikakoodit ei ole samat? Voiko autossa piilossa oleva vika aiheuttaa ABS-yksikön hajoamisen? Ei viitsisi kerätä lisää ABS- hiluja kokeilemisen ilosta...
    Kaikki ideat kuunnellaan.
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Täysin samanlaista vikaa myös täälläpäin.
    Vikakoodi on:
    Rear sensor fault or inlet valve
    Check cabel plaaplaa
    Anturi on vaihdettu, tosin eipä siinä vanhassa ollut mitään vikaa.
    Ideoita? Uuden abs yksikön ajattelin hommata. Ja vasta sen jälkeen yritän avata tuota vanhaa jonka tuhoutuminen on todennäköistä jopa varmaa mun käsittelyssä.
    E: Vika saatiin lopulta selville. Vaikka koodinlukija antoi vikakoodin anturista niin tasan toisen nurkan abs anturi oli pimeänä. Sadan metrin ajon jälkeen valo sammu ja nyt pelaa.
